轮胎的胎压高低,影响舒适性吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-15 09:04
多少合适的
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
2020-12-15 09:06 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
2020-12-15 09:09 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
2020-12-15 09:10 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个当然是会影响舒适性的 所以说不要太高 也不要太低 正常在2.2~2.5左右
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个对于舒适性确实是有影响的,如果胎压过高的话,轮胎的滤震效果会下降,车子就感觉比较颠簸。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1、胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。2、胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
轮胎的胎压高低是有一定影响舒适度的,胎压高就会硬一些,车子感觉会蹦的,软了就不爽的感觉的
追求卓越1977 关禁闭 已屏蔽
远景
你这个价位的SUV,舒适性肯定不会多么出色,但是用好的静音胎会好很多,可以试试固特异御乘、倍耐力P7、邓禄普705这些高端品牌的产品。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
