问 新购小六嗡嗡嗡!怎么回事?
YLSN2050
0浏览 · 2018-04-04 06:23
上月中新购的梦二,目前600公里,发现一个问题20-40迈时有嗡嗡嗡嗡的声音(类似手动挡低速高挡感觉,如一迈的速度挂成三挡时的声音,没有振动只是有嗡嗡嗡的声音),留意了一下大概低于20或高于40迈就没这个声音,启动车子低速往高速度升时声音还小点,由其是从高速度往低速降时进入40-30-20迈时嗡嗡嗡嗡的声音明显,大概20迈左右或往下有几秒后直接就没有嗡嗡声了,有时速度降下来刹车稍急了点停住车了嗡嗡嗡的声音三、四秒后才有一个明显的变化,嗡嗡声不是慢慢的小到没有,而是直接变安静!车子哪有问题吗有知道的吗,4s店维保讲是正常现象,大家有过类似嗡嗡嗡的情况吗?还是说这是正常现象?         目前多数低速跑,最高九十多迈,一般五六十迈跑,还没拉过高速(有说现代车不用拉高速)!
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
你好,出现这种情况的话,应该是共振引起的,你可以检查一下发动机的机脚垫,看看是不是有问题造成的低速时震动过大,
2018-04-04 06:31 回复
YLSN2050 楼主 关禁闭 已屏蔽
mikoto 2018/04/04 06:31:19 发表在 沙发
谢谢,不过新车就坏机脚垫吗?
2018-04-04 16:23 回复
zt1600 关禁闭 已屏蔽
YLSN2050 2018/04/04 16:23:03 发表在 板凳
谢谢,不过新车就坏机脚垫吗?
是不是安装了发动机护板?
2018-04-04 18:33 回复
莫名的烦恼 关禁闭 已屏蔽
护板的可能性大
YLSN2050 楼主 关禁闭 已屏蔽
莫名的烦恼 2018/04/04 20:22:26 发表在 4楼
护板的可能性大
安装了护板,但是没安之前发现这个问题的!应该不是护板的事,买车时4S店送了一个魔盒是不是安装了魔盒引起的?有同样情况的吗?
2018-04-04 20:28 回复
刘多渔 关禁闭 已屏蔽
东风风度MX6
通病,有个呼啸~不知道是怎么回事。就像飞机降落似的,呜……
旭日东升17 关禁闭 已屏蔽
东风风度MX6
是车内空间产生的共鸣!这个车后备箱大,都这样!耳朵也不舒服
莫名的烦恼 关禁闭 已屏蔽
YLSN2050 2018/04/04 20:28:02 发表在 5楼
哦,那就不清楚了
梨子的斯巴鲁森林人 关禁闭 已屏蔽
通病,对车辆没有影响
鹏宇231626 关禁闭 已屏蔽
中高速吹口哨,低速变速箱齿轮嗡嗡,估计是通病
重庆车友7597386 关禁闭 已屏蔽
东风风度MX6
我的小六也嗡嗡
过一次,原因不确切
YLSN2050 楼主 关禁闭 已屏蔽
谁的车还嗡嗡过,怎么解决的,还是忍着呢?
2018-04-09 09:23 回复
武汉春哥在路上 关禁闭 已屏蔽
东风风度MX6
看声音从哪个地方传出来,或者请老司机开开试一下,
丰衣足食369 关禁闭 已屏蔽
刘掌柜的话匣孑 2018/04/04 20:34:15 发表在 6楼
我的也有,65开始,90以上不明显了,4***检查,听到有这声音,不知道是哪里。查看了刹车,最后不了了之。还给我说,跑一阵就没有了,都是忽悠,7000的时候就反映给他们,现在2.8万,依旧
丰衣足食369 关禁闭 已屏蔽
林隐居士 2018/04/09 09:27:08 发表在 13楼
我的有,70km时速能在驾驶位听得到,我想是前轮这段发出的,如果是后面,旁边反射的声音,在驾驶位应该听不到
llg15 关禁闭 已屏蔽
以上有类似情况的同学去四***那看看吧,九成是前(后)轮轴承的问题。我的也是时速80会有这个现象,头一次去四***,被糊弄了(找不到故障);第二次去,一个技术主管检查了一下,确定是轴承的问题,订货回来换上,问题解决!后来看到其他老司机分享经验,一般这个现象就是轴承的问题,稍微有点经验的维修师傅都懂!
另外鄙视一下郑日!一般轴承比较少出现问题,除非跑了十几万公里才会出现。这样看来,还是有不少同学的车有这个现象。虽说车是换标奇骏,但配件采购的把控还是有待提高!一分钱,一分货
llg15 关禁闭 已屏蔽
翻了一下,还是找到维修记录单
YLSN2050 楼主 关禁闭 已屏蔽
llg15 2018/04/21 09:29:49 发表在 16楼
以上有类似情况的同学去四***那看看吧,九成是前(后)轮轴承的问题。我的也是时速80会有这个现象,头一次去四***,被糊弄了(找不到故障);第二次去,一个技术主管检查了一下,确定是轴承的问题,订货回来换上,问题解决!后来看到其他老司机分享经验,一般这个现象就是轴承的问题,稍微有点经验的维修师傅都懂!另外鄙视一下郑日!一般轴承比较少出现问题,除非跑了十几万公里才会出现。这样看来,还是有不少同学的车有这个现象。虽说车是换标奇骏,但配件采购的把控还是有待提高!一分钱,一分货
你的车多少公里出现的,新车就这样吗?我的是新车就嗡嗡嗡的!
2018-04-21 18:49 回复
越开脾气越大 关禁闭 已屏蔽
我的也是   在30  --40速度区间 会嗡嗡响。
特别是 路面不平整时 ,很明显的。感觉是右后轮 后面传来的。
我没管它, 目前里程 三万公里。
llg15 关禁闭 已屏蔽
YLSN2050 2018/04/21 18:49:00 发表在 18楼
应该是新车就是这个毛病了,只是有没有留意到
