问 刹车盘多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-01 09:38
  刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果刹车片更换及时的话,刹车盘一般不会有问题的,更换刹车盘一般都是由于刹车片磨薄了,然后把刹车盘给刮了。导致刹车盘不能用。或者是更换的刹车片材质过硬,把刹车盘刮了磨的不均匀了,也需要更换的。正常情况下,刹车盘是可以使用8到10万公里的(按时检查更换刹车片的情况下)在每次保养的时候检查一下就可以的,如果发现刹车盘磨损不均匀。再进行更换就可以了,如果刹车盘磨损不均匀的话,踩刹车的时候方向盘是会有抖动的。大多数制动盘产品都有磨损指示器,制动盘表面分布有小凹坑,测量坑的深度低于1.5毫米,换句话说,制动盘两侧的总磨损深度达到3毫米以上时,建议及时更换制动盘。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2021-02-01 09:39 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
理论上是2副刹车片配一副刹车盘, 刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样。还有一种是刹车盘变形,需要光盘或者更换
2021-02-01 09:39 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-02-01 09:39 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘的话一般是在你换了三副刹车片的时候更换,这个时候刹车盘也磨损的差不多了,不过也要看具体使用情况来。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  刹车盘多久或者多少公里更换一次一般来说这个是没有固定标准,还是需要看车子刹车盘的实际磨损决定了,一般车子行驶超过五万公里以上可以经常检查车子刹车盘是否需要更换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
理论上表明,刹车盘的极限磨损程度是2毫米,到达极限磨损以后是需要替换成新的刹车盘的,并且刹车盘本身不仅有正常的磨损,还连带刹车片以及刹车盘的质量问题,使用过程中异物对刹车盘造成的磨损等,像是刹车盘若是出现被异物磨损出较深的沟壑亦或是盘面磨损不均匀的情况下,就要提前更换汽车刹车盘了。
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
一般认为更换两次刹车片可以换一次刹车盘,实际不一定的, 要看磨损情况的,很多是不用更换的,有的可能得提前换。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车盘的更换并没有固定的时间或里程,在刹车盘上都有凹陷的小点,那个就是刹车盘的止损点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换了。
