问 对于刮破轮胎侧胎壁,必须换轮胎吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-24 09:22
车轮胎侧面刮破了,还可以修复吗?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
                     1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
2020-11-24 09:23 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
2020-11-24 09:23 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   轮胎侧面是最薄弱的地方,如果破损或者鼓包了,高速行驶容易发生危险。一般建议这个情况轮胎不能修补最好直接换!
2020-11-24 09:23 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好,车辆轮胎侧壁是最为薄弱地方,此处有口子,为了自己的生命安全,建议更换一个轮胎吧
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     确实不太好了,建议别跑高速了,下道跑跑,有机会快去换了吧,安全第一。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎侧面受伤了也不是都不能修复,技术好的师傅处理完和没伤一样用。
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
有照片么?关键得看胎壁刮的深度还有受损程度,太深口子太大就不能继续用了,必须换新胎。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这种情况,市区开开没多大问题,如果要开高速的话,必须要换掉了,毕竟安全一点!
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎侧面线帘较少是轮胎最薄弱的部位,一旦轮胎侧面破损或鼓包都是无法修复的,只能更换同品质的的可以!
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  刮破轮胎侧胎壁 要看实际的情况的,要是面积大了而且是要跑长途的话肯定是要马上换了啊。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
轮胎侧面是最薄弱的地方,如果被扎就不建议继续使用了,补了也不安全,建议更换
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    汽车轮胎的整体接触地面的那面是比较厚实的,侧面是比较薄的。据统计,在高速公路发生的交通事故中,由车胎故障引起的事故高达10%,而这些事故中爆胎占总事故量的70%以上,时速在160公里以上发生高速爆胎死亡率接近100%,高速爆胎已成为高速公路交通意外事故的“头号杀手”建议更换。
温州车友1308765 关禁闭 已屏蔽
必须换呀!你可以选择固特异这样的高端品牌轮胎,性能会比较稳定。
东硬汉派风 关禁闭 已屏蔽
侧壁受伤,一般都是建议更换的,你可以考虑像固特异,倍耐力这些高端牌子,质量方面会更加有保障一些。
