火花塞都分哪些种类?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-21 09:12
能给详细介绍一下吗各种性价比与性能?火花塞根据性价比,选择普通还是选择铱铂金?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
2020-12-21 09:13 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2020-12-21 09:14 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
火花塞分铱金的或者是铂金的。不同的更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里更换一次就行了。
2020-12-21 09:15 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
大多数原车的火花塞是镍钇合金材质的,3万公里左右更换一次(也有高级别材质十万更换的,具体参照车辆保养手册),铂金的6万更换,双铂金的8万更换,铱金的可以10万更换,供你参考。
宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
1、准型火花塞;2、缘体突出型火花塞;3、电极型火花塞;4、座型火花塞;5、极型火花塞;6、面跳火型火花塞。
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照热值高低来分。有冷型和热型;按照电极材料来分,有镍合金、银合金和铂合金。
王子250 关禁闭 已屏蔽
  火花塞主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等
A贵小鬼 关禁闭 已屏蔽
Polo
火花塞按发动机型号排量区分,一般5万公里更换一次!另外3,4万公里时也看看积碳情况而定吧!
小诗人费 关禁闭 已屏蔽
    恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
      铱金火花塞性能好、价格适中,但寿命较短,一般3、4万公里;铂金火花塞价格稍贵,寿命长,标称10万公里.
