电子手刹故障
追寻5630
0浏览 · 2020-03-12 19:09
各位车友,东南dx7今天打着火提示电子手刹故障,有哪位车友知道咋解决,还能不能跑?
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
你动一下看看,如果动起来手刹弹开了,没有拖着刹车走应该没事吧,慢慢开到修理厂去,如果刹车都没有弹开,那就得直接联系售后了
2020-03-12 19:11 回复
ax地里的螃蟹 关禁闭 已屏蔽
楼主可以咨询一下4s店的销售人员,或者是,汽车生产厂家的售后热线
2020-03-12 19:11 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
1、方向盘是不是处在死锁不动的状态。解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了。
2、是不是停车时没有把档位回到P档?想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
3、一键启动有时会遇到智能钥匙亏电的烦恼明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
4、查看电瓶是否有电。打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。
5、看看是否有油。如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。曾有车主的车拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。
2020-03-12 19:11 回复
追寻5630 楼主 关禁闭 已屏蔽
盗版书生 2020/03/12 19:11:09 发表在 沙发
谢谢!手刹现在刹不住。
2020-03-12 19:13 回复
追寻5630 楼主 关禁闭 已屏蔽
ax地里的螃蟹 2020/03/12 19:11:38 发表在 板凳
谢谢
2020-03-12 19:13 回复
追寻5630 楼主 关禁闭 已屏蔽
hr11173 2020/03/12 19:11:53 发表在 地板
1、方向盘是不是处在死锁不动的状态。解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了。2、是不是停车时没有把档位回到P档?想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。3、一键启动有时会遇到智能钥匙亏电的烦恼明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动...
能打着火,也能跑,仪表盘显示手刹故障。谢谢啊。
2020-03-12 19:15 回复
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
上售后找师傅排查解除吧。
王子250 关禁闭 已屏蔽
还是让专业师傅帮忙检查一下
风雨无阻666688 关禁闭 已屏蔽
MG4
ags2e4jcn9z 2020/03/12 19:13:29 发表在 4楼
谢谢!手刹现在刹不住。
如果手刹刹不住,建议去4S检查手刹片的厚度及间隙
钻石转身 关禁闭 已屏蔽
有故障到店里处理一下就可以了,电子手刹还是比较好用的
丁东23 关禁闭 已屏蔽
熄火重启试试
追寻5630 楼主 关禁闭 已屏蔽
钻石转身 2020/03/12 21:56:44 发表在 10楼
谢谢
2020-03-13 08:05 回复
卖眼镜那哥们儿 关禁闭 已屏蔽
东南DX7
不出保的话好说,免费换驻车电机,那东西不便宜,我车以前就出现过你这故障,熄火不拉手刹,4S给免费换个驻车电机。
北京车友5589237 关禁闭 已屏蔽
电瓶没电打不着火,显示防抱死系统出现问题怎么解决
