问 各位老铁请问一下东南DX7六万公里要做什么保养了啊?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2019-11-24 16:53
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
建议更换全车的油液
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆六万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常
2019-11-24 16:56 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
首先,6万公里的保养与常规保养一样,都需要进行机油与机油滤清的更换。但关于机油更换问题需要留心,有可能车辆之前去保养用的是粘度比较低的机油,但是从6万公里之后车的发动机需要保护性更好的机油,因此可以选用0W-40的机油,从而对发动机进行更有效保护。 其次,是变速箱油的更换。无论是手动变速箱还是自动变速箱,到6万公里的时候必须进行变速箱油的更换。而变速箱作为汽车较精密的部件,一般的修理厂可能水平未达到级别,而4S店对本车的变速箱更为熟悉,因此变速箱油的更换建议回4S店进行更换。
2019-11-24 16:57 回复
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
按保养手册进行保养吧,该换的换,该洗的洗。
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
建议参考保养手册
丁东23 关禁闭 已屏蔽
大保养做过吗,比如更换变速箱油,刹车油,火花塞等
钻石转身 关禁闭 已屏蔽
6万公里算得上是大保养了,建议辆大保养大概分为三大类项目,第一属于更换类项目,包括更换新的机油,机滤,空滤,空调滤芯,汽油滤芯,刹车油,防冻液,变速箱油,助力油灯。第二属于清洗类项目,包括清洗一下节气门和进气道积碳,清洗油路,发动机内部积碳清洗。第三属于检查类项目,包括,检查发电机皮带,火花塞,底盘零部件螺丝紧固,轮胎和备胎胎压,车身用电设备,用电脑读取一下发动机电控系统的故障码,检查各个传感器是否工作正常。
北京车友2266883 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
车不同,车况也不一样,不能绝对。反正,我车10万了现在,大概如下:
1、平常保养也就是换个机油机滤,空滤、空调滤都是自己换(脏了就换),平时大概检查一下。
2、6万的时候,我把皮带换了,换了个盖茨的,也不啾啾地响。
3、火花塞,3万的时候就换了,换了博世的。原厂用的是航天什么的,没记住,不太好,会失火,就换了。
4、防冻液没换,打算明年再换,平时看没啥事
5、刹车油吧,如果不有含水检测的仪器,那就看脚感,如果感觉刹车力度下降,可以考虑换,前提是刹车鼓没问题
6、助力油,10万公里换一次就差不多了,早换就是多花钱。因为东南的原厂转向机漏油情况相对较多,换转向机助力油一块换,所以,单换助力油有点浪费钱的感觉。我的V3,平均5万换一个转向机,我的DX7,8万的时候有点问题,也换了一个转向机。所以,助力油这事吧,………………
7、剩余清洁类的保养,因人而异了。我自己反正是外观洗洗,内饰就是擦,从不做专门的内饰清洗,注意点没啥问题,空调管道吧,这个就是空调用的季节会清洗一下,一年两回。
8、再剩余的保养类相关的项目,真的看个人的想法和钱包的支撑情况了。反正,我的A6也一直都这么保养的,真没啥问题
