问 开到120左右,有抖动几下,这种是什么原因?
茂名车友568
0浏览 · 2023-03-15 22:11· 发布于广东
乌兰浑迪599 关禁闭 已屏蔽
时速120车身抖动的原因是:1、刹车盘表面不平,径向跳动量大;2、轮辋变形;3、轮胎气压过高或过低;4、车轮定位数据偏差大;5、轮胎磨损异常;6、轮胎动平衡故障;7、减震器失效;8、发动机动力故障。时速120车身抖动的解决办法是:1、检查、调整前轮各定位角和前束;2、做车轮动平衡检查;3、调整轮胎胎压或更换轮胎;4、做传动轴动平衡检查;5、选择高品质机油;6、检查发动机点火系统。
2023-03-16 11:02 来自北京 回复
hcf6818 关禁闭 已屏蔽
宝马X1
我也偶尔出现过,高速120公里左右出现顿挫现象,估计是点火线圈问题,去4S点查了没问题,其他速度正常。
2023-03-27 16:37 来自四川 回复
情兽Zzz 关禁闭 已屏蔽
东南DX7
我刚处理完这个问题。
我开始是检查点火线圈,发现坏了一个,结果换了一个新的,修理店收160一个,太贵了。我回到家从网上买了3个才79一个,我自己更换另外3个。后来还是发这个抖动抽搐的问题。然后把火花塞也全换了。前两天回老家做清明 高速上试了下。没有抖动抽搐的问题了。。。
2023-04-10 11:06 来自广西 回复
