问 燃油宝多少公里开始需要添加?
- 小荷才露尖尖脚
- 0浏览 · 2020-10-27 08:26
大家有添加燃油宝的么?都是从多少公里开始添加燃油宝的呢?
- 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
相信大多数车友都有过开车到加油站,被人推销“燃油宝”之类的东西。按照加油员的说法就是,上到提升动力,下到节约燃油,左到清洁油路,右到保护发动机,简直是上天下地无所不能。由于这东西加进去直接随燃油燃烧了,具体的效果,其实并不是非常明显。
汽油添加剂,不是什么新产物,国外很早就有了。主要的作用有两种,一种是清洁油路,另一种是提升辛烷值。如果合理的添加正品添加剂,只能说对你用车还是有一点点帮助的。加多了其实是没有意义的,特别是提升辛烷值的,还可能有坏处。当然了,这所有的前提都得是正品,如果加的不是正品添加剂,那可能就麻烦了,严重的可能就会影响机器。通常清洁和提升动力是两种不同的添加剂,如果是清洁功能的添加剂,市面上大多数也就是这种,它就是能清洗一些缸体轻微的积碳,积碳少了,是会有一些效果,但是也不能说是节油,顶多说是能恢复你的车正常的油耗状态。哪有说节油5到15以上的,那不神了吗!这种清洁型添加剂在动力方面是不可能提升的。因为需要动力的时候,都是大油门,那一点点积碳的清理是不会有效果的。还有一种是专门提升动力的添加剂,有些人跑直线比赛时会用,普通的家用轿没必要用。那种是没有清洁能力的,还有可能更差。只要你的车正常开,一般不用加添加剂。真要是车积碳了,怠速不稳了,最好还是到厂子里拆气门清积碳,要是实在没工夫去,就用点添加剂先对付对付。
共有条对话 >
- Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
- 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
雨刮调节辛烷值的、系统养护和综合性的,这些都是常见功效的燃油添加剂,也就是我们俗称的燃油宝。所以如果一个销售说他的燃油宝每一项功能特别好,一定是在骗你。
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
燃油添加剂又名燃油宝,合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.。
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
- 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
共有条对话 >
- 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- 错过or过错 关禁闭 已屏蔽
- 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
- 嘉际
打开App,查看更多评论
