故障问题,有大神或者法系专修知道吗?
夏哥哟
0浏览 · 2025-08-25 08:27· 发布于重庆
请问下,行驶途中车子报警两声出现service,然后踩油门不动,转速正常,然后靠边停车重新启动又正常了。还有个问题是空调,跑高速制冷但是开一会就不出风了,机舱里面管子接霜还。 308s,1.2t。那位大神遇到过。
夏哥哟 楼主 关禁闭 已屏蔽
第一个问题是缺缸导致的吗,现在发动机抖得很。
2025-08-25 09:05 来自重庆 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
标致308s 1.2T的两个问题可总结为:一是行驶中service报警、油门失灵且发动机抖,大概率因缺缸(1.2T三缸机缺缸抖动明显),可能是点火线圈、火花塞故障或节气门积碳,ECU触发保护机制导致动力中断,重启暂时恢复,需读故障码排查点火系统及节气门;二是空调高速制冷后不出风、机舱管子结霜,因蒸发器结霜堵塞,多与膨胀阀故障、温控传感器失灵或风量不足(如滤芯堵塞)有关,需检查相关部件。
2025-08-25 09:55 回复
迈凯伦SLR 关禁闭 已屏蔽
中华骏捷
看看散热风扇传感器还是调速器来着
2025-08-25 11:17 来自吉林 回复
发现99 关禁闭 已屏蔽
福克斯
转速正常踩油门踏板 车不动看变速箱,不出风看鼓风机线路 插头 保险 鼓风机,发动机抖动看火花塞 线圈 喷油嘴 进气 点火正时,都是要到修理厂去。
2025-08-25 11:18 来自广东 回复
咕咕2013 关禁闭 已屏蔽
DS 6
风扇电阻 直接换 就是这个原因
2025-08-25 13:35 来自江苏 回复
咕咕2013 关禁闭 已屏蔽
DS 6
一会不出风 就把温度传感器 扳弯一点靠向车头方向扳弯 在插进去
2025-08-25 13:37 来自江苏 回复
保守的文艺青年 关禁闭 已屏蔽
启辰R50
我的也是那样 跑着跑着空调就不出凉风 一会就又恢复了 有时候非常频繁 有时候就一次不会这样
2025-08-26 15:44 来自河北 回复
xjwltx 关禁闭 已屏蔽
标致4008
发动机抖,把碳罐灰滤换了看看
2025-09-01 12:20 来自新疆 回复
2025平常心 关禁闭 已屏蔽
标致308S
看下是不是皮带掉毛把机油泵堵了
2025-09-08 20:32 来自安徽 回复
Kane486 关禁闭 已屏蔽
你刚加完油吧
2025-09-10 13:01 来自北京 回复
伊犁车友3005105 关禁闭 已屏蔽
我昨天也出现了这个问题,停车后,过了一阵重新启动又好了
2025-09-30 13:24 来自新疆 回复
