轮胎一般多长时间需要更换?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-20 18:14
四个一起换还是两个两个更换?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。
2020-12-20 18:17 回复
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
轮胎的话,一般也是五年时间左右吧,你可以考虑来对它进行一个更换
2020-12-20 18:19 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者5万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
2020-12-20 18:20 回复
