新车要不要买点活性炭包?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-28 10:17
新车要不要买点活性炭包放在车里吸附异味啊?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  你好,没有必要的,碳包主要是为了吸收车里异味的。平常天气好,多开窗通通气就行了。 希望能帮助你
2020-11-28 10:18 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
2020-11-28 10:18 回复
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
需要的,祛除异味最重要的就是要经常开窗通风透气,然后的话车里可以多放些水果皮竹炭包之类的。
2020-11-28 10:20 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
去除异味有很多种方法,我就是买点竹炭包,还有那种刚剥开的柚子皮,这俩效果比较好。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
去味没啥好方法,最主要还是要多通风常打开窗多晒晒,买活性炭包放车里就是效果慢
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    新车异味,在保持通风的情况下,利用活性炭可以比较有效的消除甲醛1、活性炭的多孔结构提供了大量的表面积,从而使其非常容易达到吸收甲醛等杂质的目的。2、活性炭上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将空气中的有害气体吸引到孔径中的目的。利用这个原理,我们就能很快而有效地去除空气中的甲醛、苯等有害物质,使空气获得直接而迅速的改善。3、活性炭孔隙越多,吸附性能就越高。建议选择密度小,手感轻,等重量体积大的活性炭。4、活性炭颗粒越小,接触空气面积就越大,比表面积也越大,吸附性能就越好普通的活性炭是吸附一定程度就饱和的,后期还会释放出来有二次污染,好一些材质的是叶广泥材料的,可以循环使用,吸附后分解的,没有二次污染。叶广泥是不同于活性炭的材料,不会吸附饱和,不需要暴晒,可以长期分解吸附甲醛。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  新车或多或少都有点异味,这和内饰的材质有关,可以购买些炭包、柚子皮之类放在车内,天好时放在太阳下开窗通风爆嗮,有条件每周做一次活性臭氧消毒去味!
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
新车的话,你就可以考虑购买这个活性炭包的,这个应该都是很不错的了
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
有异味最好的办法就是对车辆进行暴晒,然后打开所有的车门通风,反复这样做效果就不错。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
活性炭包确实能起到吸附异味的作用,但是见效太慢,所以去除车内异味最好的办法还是太阳下暴晒,同时开启4门通风散味,连续暴晒三天效果最佳,因为车内的有害气体和异味只有在高温下才会析出
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
当然要买一个了啊,作用是去甲醛的。
建议还是要多开开窗,透透气比较好,在就是一个晒晒太阳。
