轮胎扎钉补胎后轮胎动平衡?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-15 09:31
是否给不给朋友们做动平衡?轮胎扎钉后修补轮胎,是否给不给朋友们做动平衡?
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     只要轮胎和轮毂分离开再安上,就必须要做动平衡,因为轮胎在制造时就不均匀,厂家就会标上红点和黄圈,安装新胎时就要做动平衡,打或粘铅块,保证轮胎同心转动平稳
2021-02-15 09:33 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
一般来说冷补贴片没必要考虑做什么轮胎动平衡。如果说像蘑菇丁一类的超过5克以上的修补,可以考虑做一个。
2021-02-15 09:34 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
动平衡是只要你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的,就需要做。
2021-02-15 09:34 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎脱离轮毂,高速抖动那就要做动平衡,做动平衡为了避免车辆在高速的行驶中出现抖动情况
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
补胎或者更换轮胎后需要做一下轮胎动平衡,如果不做,可能高速方向盘会抖动,造成轮胎异常磨损
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  动平衡必须做大多都是补胎免费做的一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆下来,一旦拆下来补好再装上去那就得做动平衡。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  轮胎扎钉补胎后有必要做轮胎动平衡,如果拆轮胎时,在轮毂与轮胎上面做好标记,原位安装,可以不做动平衡。
