问 朋友们刹车皮都大约啥时间更换地?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-14 09:50
亲们,各位的刹车皮都大约了啥时间才更换的?目前看着没问题啊?
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
2021-02-14 09:52 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
2021-02-14 09:52 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
2021-02-14 09:52 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车片的里程和年限在三年6万公里左右。实际更换情况,根据车辆的实际情况,来判断是否需要更换,一般来说刹车片磨损情况低于三毫米,以下就需要更换
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个没有一定的,如果磨损小可以不换,如果磨损到了刹车片厚度的四分之一的时候可以换了。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个刹车皮的话是可以看实际的厚度跟刹车效果的啊,一般是可以在厚度低于3MM的时候换的.
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  刹车皮的厚度就会一点点变薄,最后会出现在报警的时候,也就是低于三毫米这样子,它就会发出一些声音来提醒你更换刹车皮了!
