问 六万公里需要做什么保养呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-21 18:47
六万公里需要做什么保养呢,变速箱油要不要换一下,还有没有油了
无量01 关禁闭 已屏蔽
车子需要大保养了呀,正常情况下需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀,大保养周期就是一般六万公里。
2021-05-21 18:47 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
除了更换机油和机油滤清器外,还需要更换变速箱及空气滤芯和空调滤芯和火花塞,检查刹车片(如果太薄了需要更换,如果还后的话建议使用砂纸砂后重新安装),刹车油(如果变暗了需要更换),方向助力油(如果发黑了,需要更换),冷却液(如果不够的话添加或者更换),轮胎(如果气压不够添加,如果有老化现象或者有裂纹需要更换),底盘各胶套及球头(如果有裂纹或者磨损严重的需要更换),清洗(进气系统和排气系统包括三元催化和喷油嘴),再做个四轮动平衡,最后做个四轮定位。
2021-05-21 18:51 回复
