问 请教变速箱油需要换掉?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-08 17:30
目前开着没事是不是不用换掉啊也不着急是不是?
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
2021-05-08 17:30 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般,自动挡车型的变速箱油更换周期为2年4万公里左右,手动挡变速箱油的更换周期为3年或6万公里左右。参考车辆保养手册上的来。
2021-05-08 17:31 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
变速箱油正常可以三年或者六万公里 去更换的,如果平时有换档不顺的情况是要提前去更换的
2021-05-08 17:32 回复
