问 是不是原地热车?
宜春车友8686560
0浏览 · 2021-04-19 08:16
如果热车这个问题大家知道吗,是不是原地热车,有必要吗?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2021-04-19 08:17 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
2021-04-19 08:20 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
原地停留一下,让机油润滑一下。热车我认为要热的,毕竟说车子停了一晚过后,刚开始发动嘛,也是要让机油这些给润滑一下啊。至少转数下来了,在开走。
2021-04-19 08:20 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  请参照说明书,原地热车是不好的,会产生积碳。在20多年前,国内汽车采用的是化油器发动机,在达到工作温度之前,燃油雾化不好,供油系统往往不能正常工作,这时候如果勉强行驶,会出现转速不稳、熄火等不正常现象,必须等发动机暖机以后才可以行驶。这也就是热车一说的起源。从90年代开始,我国开始强制要求新生产的汽车配备燃油喷射系统和三元催化器,2001年8月,在全国范围内停止销售化油器汽车。电脑控制的喷油嘴不仅喷油精确,燃油雾化程度也大大改善,因此,启动后只需要很短的时间机器的转速就可以稳定住,车辆可以立即行驶。在你上车点火后,系好安全带,调整好坐姿、后视镜,注意车辆周围车况后,就可以开走了。但请温柔驾驶一段时间,遵循“低转慢速”的原则,引擎不要超过3000转,用缓速慢行代替原地热车。在行驶了2—3公里后,就可以按照正常的驾驶方式开车了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,别开暖风,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
原地热车的话,应该是比较好的,就是你也不要驾驶本身,也不要浪费你的时间
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  我们需要的是,低速热车。在启动后30s至1min后,让车辆以低转速缓慢行驶来达到热车的效果,等发动机工作温度上升至正常值之后,再恢复正常的驾驶方式即可。
