胎压会导致轮胎偏磨么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-13 08:31
胎压的多少会不会导致轮胎偏磨呢?胎压对轮胎影响大么?
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
  胎压会导致轮胎偏磨 如果差异大,汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
2020-12-13 08:35 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
会的,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-12-13 08:41 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
2020-12-14 22:33 回复
