方向盘回位不好,是方向机总成出问题了吗?
潍坊车友4707810
0浏览 · 2026-01-26 12:04· 发布于山东
雨燕右前轮后移,换了下支臂,做了定位,方向盘转弯还是回位不行,修理厂说换方向机,是方向机总成得事吧?
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
铃木雨燕右前轮后移换完下支臂并做定位后,方向盘转弯回位不佳,大概率并非方向机总成的问题,右前轮后移大概率还存在悬挂相关部件(如减震器、羊角、拉杆球头、元宝梁胶套)的变形或位移,定位也未精准校正,这才是回位差的核心原因,修理厂直接建议换方向机总成过于草率,建议先重新做精准的四轮定位并检查悬挂各部件的安装位置与变形情况,排除这些问题后再考虑方向机的故障可能。
01-26 12:19 来自吉林 回复
发现99 关禁闭 已屏蔽
福克斯
不一定,转向还算正常别轻易换掉。老车悬挂方面很多存在老化问题,就算换个新方向机也很难保证方向盘一定就能回到中间位置。回不来就用手带一下,能省就省。
01-26 13:58 来自广东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
更换下支臂和定位后方向盘回正问题依旧,修理厂判断为方向机总成损坏是很有可能的原因。因为导致右前轮后移的碰撞冲击力巨大,很可能同时伤及了转向系统核心部件。在确认更换前,可要求修理厂通过举升车辆晃动拉杆、原地转动方向盘感受有无卡滞等方式进行验证。更换方向机后务必重新进行四轮定位,并路试确保问题彻底解决。
清野过客 关禁闭 已屏蔽
不一定是方向机总成问题,先排查转向拉杆球头、减震顶胶轴承是否卡滞,定位参数里的主销后倾角若偏差也会导致回位差,这些部件无异常再检查方向机内部是否卡滞、助力是否正常
01-26 18:28 来自北京 回复
总被女人骗的男人 关禁闭 已屏蔽
这车就是回不完,
01-26 21:34 来自四川 回复
衡阳车友1165570 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
首先要确定一点,并不是任何车都回位。你什么时候见过雨燕回位的?那些不説话的,是因为都不回位,但都不是一手,所以他们不确定新车是什么样,不敢説话,怕説错。
01-26 22:16 来自湖南 回复
jrry7 关禁闭 已屏蔽
正常现象,不是方向机问题。给点油能回一部分,但不能完全回正
01-30 14:02 来自辽宁 回复
秋名山落榜老司机 关禁闭 已屏蔽
雨燕方向重,低速回位确实很慢或者不回,这是正常的现象
