雨燕方向盘左右旋转有间隙,上下没有,怎么处理?
SH生NG
0浏览 · 2025-04-09 11:06· 发布于广东
开车时需要频繁调整方向盘,当汽车熄火状态,旋转方向盘发现有左右旋转间隙,方向盘轻易左右晃动一点点,能直接更换方向机的万向节的吗?总成实在好贵,有没有维修建议
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
方向盘左右旋转有间隙。相关的原因如下。
首先检查一下车辆的方向机的拉杆外球头,如果外球头存在老化有间隙,就会导致类似的情况,需要进行外球头的及时更换。
其次就是方向盘下面的管柱,或者是十字轴有相关的晃动间隙,这种情况需要进行相关的管柱或者是十字轴的更换。
2025-04-09 11:07 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,有可能是方向盘下面十字楼出现了磨损导致的间隙。同时还有可能是方向机进水导致这个齿条磨损出现的间隙,还要实际检查看一下。
但从实际来讲,十字轴出问题的可能性不大,因为这个位置一般不容易出毛病。
2025-04-09 11:07 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题来看,这个故障现象都是属于我们这个方向机连接上面的万向节出现了磨损,引起了这个晃动方向盘有这个间隙的问题,
解决问题的话,我们需要单独更换一下连接改加上万向节就可以了,万向节不能单独进行更换,
更换方向机连接杆价格参考费用在200到230块钱的费用。
解决车辆左右摇晃方向盘出现有晃动的故障问题。
2025-04-09 11:08 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
转向管柱不润滑,摩擦力大导致方向盘转动出现卡顿和间隙感,为了确保转向系统的顺畅,定期润滑转向管柱是必要的。
2025-04-09 16:06 来自吉林 回复
