p0171过稀再报,难寻根因,求方向
swift言仑
0浏览 · 2025-04-06 11:46· 发布于上海
消码再报,换了空气流量计貌似无效,求同病车友指教
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题混合气洗不一定空气流量计可能喷油嘴、漏气汽油压力这些都是有可能具体需要检查具体哪里出现可以打烟雾看看
2025-04-06 11:56 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
根据图片中相关的数据流来看,进气流量数据和压力数据明显是偏高的状态。这种情况很明显还是进气流量偏大导致的。混合气过稀。
首先,这种情况要检查一下是否存在漏气的现象,包括车辆的碳罐电磁阀,废气阀出问题都会导致这种现象。
其次就是车辆发动机内部积碳过多导致的这种现象,需要清理一下发动机内部积碳。
2025-04-06 12:08 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
故障码P0171表示空燃比中燃油量相对空气量过少,更换空气流量计无效的话,可以从以下两方面排查,一个是仔细查看进气歧管是否有裂纹,真空管是否破损、老化、松动,如果这两个管子存在问题,会使额外空气进入,导致混合气过稀。可以在发动机运转时,用化油器清洗剂喷在可能漏气的部位,若发动机转速变化,说明此处有漏气。另一个就是检查PCV阀,PCV阀故障会使过多曲轴箱废气进入进气系统。可以拔下PCV阀连接软管,检查阀门开闭是否正常、有无卡滞,若有问题,更换就好了。
2025-04-06 13:47 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
所谓过稀,就是混合气体中汽油浓度过低,一般就是三个方面的问题:传感器本身误报,进气过量,喷油不足(例如油嘴堵塞)。
2025-04-06 13:51 来自广东 回复
wxjaczj 关禁闭 已屏蔽
熊猫经典
油箱里油泵底下的汽油滤芯堵了
2025-04-16 08:47 来自福建 回复
大风驰 关禁闭 已屏蔽
有没有怠速时的数据流?
2025-04-21 21:50 来自广东 回复
这是一只小毛驴 关禁闭 已屏蔽
得利卡
一步步来先测油泵压力,再检查节气门软管,最后再按压行车电脑固定卡子,我前几天刚排除混合气过稀这毛病,最后是清洗了空气流量计后突然就没故障码了。顺带再检查下前后氧传感器,我有个前氧传感器白化了
2025-04-22 13:31 来自江苏 回复
我要买鸡踢啊嘞 关禁闭 已屏蔽
继续换空流传感器,2000转的情况下空气流量读取值9.几明显偏大,
2025-04-22 19:46 来自山东 回复
