1.3雨燕皮带异响求助
hnv505
0浏览 · 2025-02-12 10:14· 发布于陕西
原车发电机和空调皮带裂纹太多换掉后买的副厂皮带装上,刚开始装上后一切正常,现在冷车启动后会有皮带的吱吱尖叫声特别大,然后过2分钟左右就突然没有了,再有就是倒车时候或者起步抬离合怠速突然降低的时候也会吱吱响一下,转速上来了就没有声音了,这是怎么回事呢?皮带换了有一个半月,前半个月没有声音,最近这一个月才出现的,换皮带的时候没有换惰轮,去修理厂看,师傅说是皮带质量的原因,不知道是不是,还是必须要用原厂皮带吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆更换皮带之后出现异响,这个原因如下。
第一,首先检查一下皮带的松紧度,如果皮带太松,就会出现异响,需要及时进行重新的紧固处理。
第二种情况就是皮带的质量问题,正常皮带装紧之后,由于橡胶品质太差,后续会出现慢慢的松动的现象,建议更换大品牌或者是原厂皮带。
2025-02-12 10:16 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
皮带打滑,最好是用盖茨的,大品牌,是在不行就换盖茨的啊
2025-02-12 10:16 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果出现这种情况的话,主要还是考虑皮带有质量问题或者皮带的松紧度有问题,这个可以重新调整一下。这个皮带的松紧度,如果松紧度不行的话,那也会出现异响。
如果松紧度没有问题的话,那么就要考虑去重新更换一下皮带,如果现在用的皮带有异响比较硬,可以考虑更换一那品牌的。
2025-02-12 10:17 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
师傅说的有道理,确实可能是副厂皮带质量不行,材质、张紧度啥的没调好,就容易响。但也不一定非要用原厂皮带,可能是没安装好或者皮带老化、拉伸了。先检查下张紧度,不行就再换条质量好的皮带,最好让师傅仔细装,别图省事。
2025-02-12 10:22 来自河北 回复
hnv505 楼主 关禁闭 已屏蔽
补充一下,师傅说皮带已经很紧了,不能再调紧,有推荐的皮带品牌吗?这两个皮带换下来一般工时是多钱?我在想会不会是惰轮老化的原因
2025-02-12 10:30 来自陕西 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
通常都会换三件套。皮带惰轮还有涨紧器。工时都是一样的,就为了防止这类事情发生。看看皮带与轮交界处的磨损情况再说吧。
2025-02-12 10:34 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这情况不一定是皮带质量问题。有可能是皮带张紧度不够,冷车或负荷变化时打滑就响,热车后皮带涨紧些就不响了。也可能是惰轮有问题,表面磨损不平整也会这样。不一定非要用原厂皮带,你让师傅调下皮带张紧度,检查惰轮,肯定能找到原因。
2025-02-12 10:35 来自河北 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
张紧器换了吗,没换应该就是张紧器没劲了
2025-02-12 13:15 来自吉林 回复
大片儿 关禁闭 已屏蔽
雨燕
发电机皮带继续紧继续紧
2025-02-14 00:19 来自吉林 回复
北京车友6390525 关禁闭 已屏蔽
宝骏悦也Plus
你应该找个靠谱的平台,途虎养车,天猫养车或者京东养车,起码靠谱有售后,东西也用的品牌的
2025-02-14 22:23 来自甘肃 回复
