雨燕二档三档加油送油抖动问题
Joshua533
0浏览 · 2022-11-16 16:53· 发布于四川
        上个月收入的10款1.5l冠军限量版雨燕,怠速600方向盘肉眼可见抖动,清洗过节气门,后来发现翼子板共振大,换了一套原厂发动机机脚,解决。现在怠速600方向盘安静无振动。
        由于二三档档上加油松油车子会顿挫三四下,加油松油不平顺,后来换了离合三件套,问题依旧,但比之前有一点点好转。发现论坛很多人都有这种问题。想寻求大家有没有解决方案。而且油耗也好,一箱油现在300,能跑400公里。
铃木拆车配件 关禁闭 已屏蔽
Polo
高压线圈火花塞,正时,喷油。
2022-11-16 17:00 来自河南 回复
agomuatni6a 关禁闭 已屏蔽
如果只是加油/松油后短暂的前后几次顿挫的话,应该是正常的。估计是拉线油门以及标定的问题。
我的雨燕也有,只要低档位的时候给油松油时注意脚下的控制就好了。
一箱油400公里也在雨燕的正常油耗范围内。
如果是给油/松油抖动的话,可能确实有问题,需要检查一下
2022-11-16 19:13 来自上海 回复
wangge98 关禁闭 已屏蔽
瑞风M4
松油门时会顿挫这个情况我也有,可能是发动机转速高了,松掉油门后发动机被车轮反拖了一下。现在我就直接松油门时换空挡。加油提速的话还可以,只要肯给油,直接上四五千转都没事。现在主要是底盘件出问题了,底盘松垮垮的。
2022-11-16 20:57 来自湖南 回复
买辣椒也要卷 关禁闭 已屏蔽
    2022-11-18 15:02 来自重庆
    ab8fef29d 关禁闭 已屏蔽
    相同问题我换了离合三件套和飞轮就好了
    2022-11-25 10:54 来自四川 回复
    比昂比 关禁闭 已屏蔽
    完全一样的问题
    2023-08-25 10:26 来自四川 回复
    比昂比 关禁闭 已屏蔽
    兄弟 你四川哪里的?我这问题和做法和你完全一样,还没有解决到,只是不影响开车
    2023-08-25 10:27 来自四川 回复
