请问车友们,1.3手动,二万多公里,大家是用0-20机油?
依恋狼的羊
0浏览 · 2022-08-30 13:41· 发布于广东
如题,刚买的二手车,轮胎205-50-16,加汽油95或者92,油耗都是9升,跟机油有关?我刚换了5-30的安索全合成机油。
1814997 关禁闭 已屏蔽
我看说明书,1.3是30或者40,1.5是20-30-40
2022-09-01 19:27 来自广东 回复
aranaran 关禁闭 已屏蔽
维特拉
一切不说用车状况的晒油耗都是耍流氓。
你的用车状况是什么?如果是短途低速多,那么油耗9正常
2022-08-30 14:11 来自北京 回复
哎呦我去3269 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
92就可以了!你这轮胎加大了!也会高点!
2022-08-30 14:25 来自福建 回复
大片儿 关禁闭 已屏蔽
雨燕
1.3不建议用20机油,体验不好,还会有一些机油消耗。用30的
2022-08-30 19:11 来自 回复
苏州车友2665910 关禁闭 已屏蔽
银美 540 金美040
2022-08-30 19:47 来自江苏 回复
苏州车友2665910 关禁闭 已屏蔽
30的油用着后端提速慢 转速上的挺快 速度上不去
2022-08-30 19:48 来自江苏 回复
懒虫016 关禁闭 已屏蔽
有人专门做过实验的,因为粘度降低,所以30的油确实会比40的省油,但不会超过5%,同理的20比30理论上油耗会低点,但不会低多少,而且粘度低于1.3雨燕的规定值,发动机容易出现与机油有关的各种问题。
2022-09-01 07:55 来自广西 回复
1814997 关禁闭 已屏蔽
穿越小号 关禁闭 已屏蔽
1.3的机器,只要不是假机油随便用,越便宜越好
2022-09-01 21:23 来自广东 回复
来点小麦果汁 关禁闭 已屏蔽
1.3发动机不能加0-20可以加0-30或5-30
2022-09-01 21:48 来自辽宁 回复
酒城小酒量 关禁闭 已屏蔽
雨燕
我的1.5自动,现在8万多公里了,以前纯高速6.4,平均7个多,现在高速市区平均8.6了,也不知道咋回事。而且只能加大加油站的油,小加油站的直接没力。之前高速120转速2800左右,尤其近期做完小保养后,高速上110差不多就3000转了,油耗也在增加,不解
2022-09-04 18:21 来自四川 回复
雪漫天天 关禁闭 已屏蔽
1.3 建议用30。 正常油耗7.5左右。 你的轮胎影响了点油耗
2023-09-26 14:04 来自安徽 回复
