亲们多长时间清洁一下节气门啊?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-14 07:51
你们多长时间清洁一下节气门亲?都是自己还是4S清洁的?价格怎样贵不贵呢?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗,从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗,通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
2021-04-14 07:51 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
2021-04-14 07:53 回复
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
汽车在没有出现问题的时候是不用拆卸清洗节气门的,并且节气门也不是按照时间或者公里数来进行清洁操作的。
2021-04-14 07:54 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
节气门清洗没有固定时间,一般建议每隔2万公里至4万公里清洗一次,只要出现怠速抖动、油耗升,踩油门反应迟钝等问题说明节气门就要清洗了
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的节气门的清洗并没有固定的时间或里程,车辆在正常的行驶过程当中,如果出现油耗增加或者是在怠速的时候车身抖动的比较厉害,给油门后抖动消失。像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
有的车友感觉三四万公里清理一下,也有车友觉得没怠速不稳,无加速无力等等现象就没必要清理
小牛牛2016 关禁闭 已屏蔽
2年多4万公里了没洗过,开的好好的
