问锐界车友一个保养的问题新人不懂见谅
姚酷408
0浏览 · 2026-01-26 13:43· 发布于四川
车友们您们好,问哈您们我首保用的免费的半合成全合成要加270多,我就没用就用免费的,4s说下次还是5000公里或者半年来保养,我新车三个月开了4800按这速度不是我半年多就要二保??一年三,四次保养?4儿子只送一年一次基础保养如果我下次半年到一万公里不去保养,等到快一年的时候去,4儿子那就不质保??谢谢各位车友
精彩评论
一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1 是的,免费的5000公里 或者半年,极限不要超过6000公里,
2 现在4S的是壳牌,不要听信什么1W公里换,壳牌做不到的衰减特别快,也是5000公里,那么就没必要加钱了
3 我们群里都是途虎的金美孚经典1号,我也是7-8K公里换,当然你拉到极限1W也是没问题的 你自己衡量,预算够的肯定上金美孚
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
原厂最早的那个机油是福宝的,那个机油的衰减基本上柒仟公里就需要更换,如果是你是加价用的全合成,那个使用寿命就是一年一万公里。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
厂家APP保养手册,这个规定就是如此,以两个条件那个先到为准,上下有一定预付量的,多少几百公里没事,如果多了就是看当地4s说法了,如果发动机一类机械的也可能因为这个拒保,昨天还不有一个新闻,4s换全合成机油一万一换,都不行的一个新闻吗?关键是4s和厂家博弈来评判质保
01-26 14:04 来自河北 回复
p2613683 关禁闭 已屏蔽
嘉年华
一年1万公里内就行了,免费的那个半合成都行。以现在的技术发动机拉缸机率微乎其微
再以现在车辆更新迭代的速度,很难开10年不换车了
01-26 14:32 来自江苏 回复
一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
01-26 15:36 来自上海 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
01-26 16:44 来自四川 回复
好奇123 关禁闭 已屏蔽
换全合成机油不都是340元6升机油吗,270就可以,每个4S店都不一样吗,我是用全合成1万才换机油
01-26 16:53 来自广东 回复
白的硬的红塔山 关禁闭 已屏蔽
这玩意又不是啥火箭高科技  首保免费就去  剩下的自己买机油外面搞  机油好 还便宜
01-26 17:23 来自北京 回复
棒球的帽帽 关禁闭 已屏蔽
锐界保养手册
首保六个月或者5000公里先到为准
然后每年或者10000公里先到为准
恶劣驾驶条件下,更换保养频率
没有特别说明需要全合成
4S肯定建议你5000保养一次,为啥?可以多赚钱
最底线,只要不超过保养手册公里数,就不影响质保
01-27 08:30 来自江苏 回复
十楼的啊四 关禁闭 已屏蔽
一年一次的是半合成,也是手册要求的机油,4S收你钱就太坑了,按手册保养就好,1万公里或者1年,要根据用车情况适当提前,我一般提前1千公里左右,不要听4S的忽悠,我按手册的保养4S屁都没放一个,空调滤芯,空气滤芯在官网买点按手册自己换,非常方便。另外说说4S给你挖的坑,比如让你买变速箱保养套餐,四驱系统油液套餐,冷冻液,发动机清洗这种就叫它一边去
01-27 09:54 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
首保用了免费半合成(算基础保养),二保如果在厂家送的一年期限内,直接继续用免费基础保养(半合成),按上面说的7000-8000公里去,不用加钱升级全合成;
01-27 13:57 来自吉林 回复
白色乌云 关禁闭 已屏蔽
刚保养完,26年厂家把机油升级成全合成机油了[ahl_耶]
01-28 16:44 来自北京 回复
姚酷408 楼主 关禁闭 已屏蔽
标致308
我打福特客服问我一年两万公里需要保养几次他们都回答不上来我就用半合成,我说我首保后不去4儿子保养咋样,回答我有问题可能就不质保,我说如果一年跑50000公里不是一年就保养10次??他们也回答不上来,我一年两万公里就是四次保养
走在岸上的鱼鱼 关禁闭 已屏蔽
按照手册1年或1万公里保养一次就可以了,机油不区分什么半合成全合成的(这是商业营销手段),机油只有符合标准的要求,但凡符合福特标准的,都可以按照福特的手册要求来。4s店巴不得车主每天去换,现在卖车不赚钱,就只能尽量营销保养。
另外,如果你的用车环境是长期怠速或满载爬山的,那就适当减短保养里程,锐界L车上有机油寿命提醒的,不用担心。
福特送1年一次保养,如果里程或时间到了但是免费的那次还没生效,我还是建议自己付费保养一次吧(用福特厂家推荐的半合成就行了,没必要换全合成的)
01-29 09:11 来自浙江 回复
dirnley 关禁闭 已屏蔽
朗动
保养手册是每一万公里或者一年内保养一次,没有强调必须是全合成机油。所以在一般路况下这个数值是没有问题。当然一般为了让车辆达到较好的工作状态,一般我们都是选择在赠送免费保养的基础上补差价,更换全合成的机油(差价300-400左右),然后一万公里或一年去一次就好了。赠送的终身免费保养都是仅限于基础套餐。如果公里数多的,期间增加的保养次数,自费就好了。
01-30 14:52 来自四川 回复
白色乌云 关禁闭 已屏蔽
28号刚做的首保,厂家给升级的全合成机油
01-30 19:01 来自北京 回复
崔老先生 关禁闭 已屏蔽
唉!又是基本常识了!
02-03 19:34 来自北京 回复
