问 25混动至尊雨刮器自动模式下停止后,过会才落到底归位,正常吗
极光视界
0浏览 · 2025-10-10 07:56· 发布于山东
25款混动至尊,这几天山东一直下雨。发现雨刮器在自动模式下刮完雨摆动停止后,并落不到底,距离正常关闭还有3厘米左右距离,过一会就自动动一下,落到最底端,不知这是什么情况?
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
正常的,那个是雨刷电机自动回位的状态,启动以后电机驱动雨刮片达到行程开始位置,然后根据雨量传感器的数据调整频率,然后,停止关闭以后,雨刮片回位到起始位置,但是还未完全到停止位,所以有个下落的动作。都是正常的。
2025-10-10 09:03 来自四川 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
锐界混动的自动雨刮在雨天会实时监测玻璃湿度,刮动后若检测到雨刮片有轻微卡顿(如雨水混合灰尘导致摩擦增大),会暂停在“半归位”状态(离底部3厘米左右),待系统确认无卡顿风险后,再触发一次“补位动作”归位到底,属于厂家设计的保护逻辑,避免雨刮电机过载。
2025-10-10 10:30 来自吉林 回复
十楼的啊四 关禁闭 已屏蔽
开始也怀疑,留意几次发现都这样也没再在意
2025-10-10 13:06 来自广东 回复
sdlfb 关禁闭 已屏蔽
锐界
老别克君威,GL8,都是这样设计的。
2025-10-10 17:49 来自北京 回复
hawaiilian 关禁闭 已屏蔽
熄火了 会自动归位么?我的怎么熄火了刮到哪就停到哪了。。。。。
2025-10-11 16:51 来自山东 回复
