问 21款福特锐界plus能否断电换电瓶?
重庆车友4549241
0浏览 · 2025-05-21 18:28· 发布于重庆
断电换电瓶后涡轮增压泄压阀加油松油发响是什么原因?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款车型的话,如果说车辆这边长时间不使用的话,可以给车进行断电的,这个是没有什么问题。断电之前建议先让车点火开关关闭,关闭之后等半个小时休眠过程中再进行断电就可以了。
2025-05-21 18:32 来自贵州 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况具体看,车辆仪表显示有没有故障代码,或者是发动机故障灯是否点亮。如果发动机故障灯不亮,一般零部件出问题的概率非常小。
像这种情况可以去修理厂用电脑读一下有没有故障代码,做一下涡轮增压泄压电磁阀的相关匹配,或者是重新断一下电平线的负极试一下。
2025-05-21 19:36 来自山东 回复
答车有理 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
21款锐界plus可以断电换电瓶但要注意断电后仪表盘数据会重置。换完电瓶后泄压阀异响可能是断电导致ECU学习值丢失,涡轮增压系统需要重新适应。建议开几十公里让电脑重新学习,如果还响就得检查泄压阀是否卡滞或者真空管漏气。这车断电换电瓶没啥大问题,就是得重新设置下时间日期啥的。
2025-05-21 19:45 来自河北 回复
阿豆1981 关禁闭 已屏蔽
我的车就是断电换的,没有任何问题。
2025-11-01 00:04 来自重庆 回复
