问 每年一次的免费机油换全合成加钱问题
梦随花凋零
0浏览 · 2025-05-16 09:54· 发布于北京
置换送的每年一次免费机油机滤,换全合成的要怎么加钱呢?我看有人加300多有人加400多,是因为5W-30和0W-30的关系吗?0W-30的更贵一点??
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆如果有免费的保养服务,正常用免费的机油也完全够用的。
按照规定的里程数或者是时间周期按时进行发动机机油的更换,发动机是不会出现任何问题的。完全没有必要补差价,再更换更好的机油。0w30比5w30机油的好处就是0w机油的耐低温性能更好。其实相差不大的0w代表的耐低温性能是零下35度,5w代表的是零下30度。
2025-05-16 09:55 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
福特锐界每年赠送一次的保养机油通常是 5W−30的半合成机油。通常是 5000公里或半年更换一次。你可以加价升级到全合成的机油,这样基本上就可以到 1万公里或一年保养一次。全合成性机油的稳定性会更好一点,能够更好的保护发动机。升级过后相当于增加了机油的钱,但是工时费减少了一次,这样还是比较划算的。
2025-05-16 10:02 来自四川 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
按照楼主的表述来看,0w30和5w30的黏度都是一样的,说明这两款机油在高温工况下对发动机的保护程度一样,区别在于低温环境下的流动性。0w30能够在-35℃环境下依旧保持良好的流动性,而5w30只能在-30℃环境下保持良好的流动性,楼主如果不是处在东北地区,5w30就够了。
2025-05-16 10:07 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
其实赠送的免费机油是够用的,只是没有加钱的更好而已,还是看自己吧,5W是温度-30°C 时仍能保持流动性(数字越小,低温性能越好)。 30高温粘度(100°C时的运动粘度),适合大多数日常驾驶工况。0W低温性能更强,可在-35°C 甚至更低温度下保持流动。 如果你换油不方便,还跑山路,可以考虑加钱的吧,否则真没必要
2025-05-16 10:35 来自吉林 回复
mjekey 关禁闭 已屏蔽
赛欧
我觉得加钱升级福宝就可以了
2025-05-16 11:52 来自四川 回复
渔人86 关禁闭 已屏蔽
我是每次加 200 块钱,换成全合成的福宝机油了,觉得没必要加三四百的其他机油。
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
不是型号的问题,是牌子的问题,现在我不知道出厂免费保养的是什么机油,反正之前免费保养用的是福宝的机油,最早福特的合作机油厂商是美孚的,所以那个时候加钱换的都是美孚1号的,美孚1号分两种金美孚和银美孚,价格是不一样的。一般银美孚就够了,现在换了厂商是嘉实多的机油了,嘉实多也分两种,一种是好像是嘉实多的极护,另外一种是嘉实多的金嘉护,所以价格也不一样,其实 极护和银美孚就足够了,我现在脱保了最开始也是用的银美孚 后来用的 力魔。
2025-05-18 10:53 来自四川 回复
天津车友6970756 关禁闭 已屏蔽
福美来
我觉得没有必要,就用免费的就好了,想用好的,等出保,出去自己换吧,应该比4s会便宜些
2025-05-19 17:19 来自天津 回复
走在岸上的鱼鱼 关禁闭 已屏蔽
直接用送的厂家OEM机油就可以了,所谓的全合成其实是个营销概念,没有真正的全合成机油的(当然也不存在广告引导中的矿物油),机油性能只有等级之分,不存在全合成比半合成好的概念。
也不存在半合成5千公里换油,全合成1万公里换油的概念。厂家手册说明书上,从来只会标上机油规格和符合认证的要求,不会说是不是全合成。只要符合厂家认证的机油,都是按照手册要求的周期更换就可以了,多数人的所谓机油衰减,无非是开了几千公里后觉得应该要换了,所以怎么听发动机好像声音都不好听了,实际上,机油真要明显的衰减,绝大多数人都不可能遇见的。
4s引导加钱换全合成,无非就是多赚几百块钱。
1L全合成的机油,也就50块不到的成本,你算算4s里外可以赚你多少钱?(加个3、4百,还多了厂家送的机油可以再次卖4、5百,里外里,就是多赚大几百块)
如果图个心理安慰,那加个几百块换全合成也没啥坏处,无非就是费点钱。
2025-05-20 11:04 来自浙江 回复
sysy8293 关禁闭 已屏蔽
锐界
现在加钱换的不是美孚一号了,现在是壳牌了,原来是加345左右换美孚一号,现在是加350换壳牌,网上查过同样的型号美孚成本要贵一些,4s店变相多挣钱了,换过后也没觉得多大差别
2025-05-20 16:37 来自山东 回复
一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
现在 是壳牌 级别很低,和原厂免费一样都是5000一换,那你还考虑啥呢?而且4S店没有0W-30的
2025-05-20 17:29 来自上海 回复
