问 锐界plus的汽油滤芯多久换一次?
素笔梧桐
0浏览 · 2025-04-26 12:28
锐界plus内置汽油滤芯多少公里换?
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
福特为了省钱,现在也改成内置汽油滤,以前都是外置的,在油箱出来的位置,三四万公里换一次,换一次也就是七八十,现在感觉是节约了,但是十多万公里的样子换,汽油滤,还要抬油箱,那个汽油滤和电机总成是一套的,那个价格换下来不比外置的便宜。
2025-04-27 08:35 来自四川 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
根据车主手册的推荐,一般是行驶15万公里以后再考虑更换汽油滤芯。锐界的汽油滤芯是内置式的,换起来相对麻烦一点,要拆卸后排座椅才能更换。更换的时候建议去4s店进行更换。
2025-04-26 12:32 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
福特锐界内置的汽油滤芯一般建议是在8万到10万公里左右更换就可以。
如果车辆一直在中石油或者中石化加油的话,汽油滤芯使用的寿命要更长一些,10万公里更换就可以。
如果在小加油站加油,可以考虑适当缩短更换周期,在8万公里左右更换。
2025-04-26 12:33 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、内置汽油滤芯一般不需要更换、如果油泵坏了一起更换了就可以、没有必要单独去更换、如果非要更换那么6万左右
2025-04-26 12:33 来自浙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
内置的汽油滤芯没有固定的更换周期,正常来讲,只要是供油没有问题就可以不用更换,等到10万公里以上,跟着汽油泵一起进行更换就可以的。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这款车汽油滤芯属于内置的,是在油箱里面正常汽油滤芯是10到15万公里更换一次,平常汽油的话一定加大加油站的汽油,这样的话会好点,防止时间长,汽油滤芯过脏,堵塞油路,造成供油不畅,汽油滤芯更换的话需要把油泵拆掉,更换的话费用市场上在180到260左右就可以了
2025-04-26 12:34 来自河南 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
汽油滤芯大概都是在10万公里左右,检测一次,如果确实没有什么问题?就可以延长一段时间。
2025-04-26 12:42 来自山西 回复
一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
悲哀 没有一个锐界车主回答你。。。 哈哈哈
你是几级款的PLUS
2025-04-26 15:08 来自上海 回复
球王66 关禁闭 已屏蔽
锐界
汽油滤芯内置?
我的20款就在右后轮上。
21款改了?
2025-04-26 15:26 来自江苏 回复
ap7fyt85qwt 关禁闭 已屏蔽
内置个鸟···你确定开的这款车型吗
2025-04-26 16:16 来自江苏 回复
叫喂 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
2025-04-26 22:14 来自福建 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
锐界PLUS内置汽油滤芯的更换周期没有固定标准,综合来看有以下几种参考建议:
• 按照车主手册:通常建议在行驶15万公里以后再考虑更换。
• 根据加油情况:如果车辆一直在中石油、中石化等大型加油站加油,油品质量相对有保障,汽油滤芯使用寿命较长,可在10万公里左右更换。若经常在小加油站加油,油品可能较差,建议适当缩短更换周期,在8万公里左右更换。
• 结合车辆状况:部分观点认为只要供油没有问题,内置汽油滤芯可以不更换,等到10万公里以上,跟着汽油泵一起更换即可。
不过,也有一些较为保守的建议,如每4-6万公里更换一次,以更好地保护车辆燃油系统。如果车辆出现加速无力、启动困难、发动机抖动等情况,可能是汽油滤芯堵塞导致,应及时检查并考虑更换。
2025-04-28 14:16 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
天涯客3167 关禁闭 已屏蔽
锐界
如果一直在中石油中石化加油,一直都不用换,尽量别加小加油站的油,杂质多容易堵
2025-04-28 15:11 来自北京 回复
Clint_wong 关禁闭 已屏蔽
福克斯
没有内置啊,21款能买到汽油滤芯啊,手册里也有更换周期,按周期换就好
2025-04-29 10:15 来自广东 回复
球王66 关禁闭 已屏蔽
锐界
一大群连锐界都没有的,在群里叽里呱啦。
2025-05-01 16:59 来自江苏 回复
