问 锐界L跑高速机盖抖动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 加菲猫0721 0浏览 · 2025-03-09 19:19· 发布于北京 大家在跑高速的时候有没有注意机盖抖动?120以上的速度,130抖得更厉害,这不是机盖顶脚的问题,有没有好的解决办法? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问质量问题 0回答 问驾驶员侧B柱异响 0回答 问轮胎变形问题 0回答 问锐界的变速箱油 0回答 问连接蓝牙自动拨打电话 0回答 问锐界L踩刹车响 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这种情况的话可以到修理厂进行处理一下,如果说机盖这边出现抖动的话,首先打开机盖,机盖上面有两个可以调整的胶套,把这个胶套进行调整一下就可以了。这个自己动手能力强的话都可以处理的。 2025-03-09 19:23 来自 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,出现这个问题的话,重点检查一下我们这个发动机机盖支撑的这个缓冲橡胶垫,是不是没有这个顶到发动机机盖没有起到这个支撑的作用,导致车辆的发动机会悬空位置比较大,在速度比较快的时候出现了这个震动问题出现抖动。解决问题的话,我们可以打开发动机机盖检查一下两边的橡胶支撑店,如果比较短的话可以给他旋转一下,调高一点解决问题,让他支撑到发动机机盖起到一个缓冲作用,解决发动机机给震动抖动的问题。 2025-03-09 19:23 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 徐州车友0915329 关禁闭 已屏蔽 有这种情况,去过4s调整过,但没有改善多少。最终的答复:机盖的材质是全铝的,轻,所以速度高,有抖动。我相信所有的锐界都有着毛病,所以就不是毛病了 2025-03-09 21:11 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无锡车友6000908 关禁闭 已屏蔽 我还没有买,但我试驾的时候,在过减速带的时候好像也发现到的,因为是瞬间所以也不能确认 2025-03-10 09:06 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老居6041 关禁闭 已屏蔽 锐界 到目前好像没有感觉到,下次上高速注意看看 2025-03-10 10:05 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 前轮东平很质量分布不均匀,高速行驶会产生抖动,这种抖动会直接传到引擎盖上。 2025-03-10 14:37 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 前轮动平衡分布不均匀,高速行驶会产生抖动,这种抖动会直接传到引擎盖上。 2025-03-10 14:38 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > iaxk 关禁闭 已屏蔽 第一次听说机盖抖动的。好象日本车都没听说过有机盖抖的 2025-03-10 16:03 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > TJW005 关禁闭 已屏蔽 缤智 确实,以前也发现过这个现象,下车还专门按了按机盖子,发现挺严实的没啥松动的,又觉得像整个车头颠簸震动造成的,可坐车里又感觉不到震动 2025-03-10 16:18 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 十楼的啊四 关禁闭 已屏蔽 是有这个情况,去4S处理也没多大用,不要在意它就可以,你开高速不要老盯着发动机盖 2025-03-10 18:04 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > myjjh 关禁闭 已屏蔽 锐界 买之前差点相信了,买了之后就不相信了 2025-03-10 18:05 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zczc329 关禁闭 已屏蔽 锐界 没注意,下次注意一下,不过话说回来,注意不到的抖动和还用去注意吗。问一下大马力,他都9W+了 2025-03-11 20:52 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一陆顺丰 关禁闭 已屏蔽 我的油门踏板路况颠簸时能感觉到轻微振动,路感反馈比较强,不知道其它车主有没有感觉,第一辆SUV,以前开轿车好像没有。 2025-04-11 23:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心若向太阳何来畏惧 关禁闭 已屏蔽 锐界 最终答案,就是机器盖单薄。 2025-04-18 07:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老居6041 关禁闭 已屏蔽 锐界 专门观察过,在高速上面速度从80-140绝对没有跳动的情况 2025-06-14 21:00 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yjlm2001 关禁闭 已屏蔽 锐界 这个确实是共性问题,跑高速的时候也发现了。机盖也挺单薄的,追尾过别人一次,大概30-40,机盖就轻微变形了。 2025-06-16 07:39 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
