锐界L的方向盘位置好像偏左?
旅行一万年
0浏览 · 2025-02-20 19:04· 发布于北京
各位锐界大佬,有没有发现锐界L的方向盘好像没有正对着驾驶位,方向盘位置相对于主驾座位有点偏左?大概有2厘米,是我心理作用吗?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
其实像车辆在设计的时候,方向盘和座椅也是有一定偏差的,如果只是两厘米的话,这个是完全没问题的,因为您在开车的时候不可能是完全对称的,所以就算是坐在座椅上面方向盘也有一点往左或者往右都是正常的。这个也不是您自己的错觉,这个方向盘偏左一些,这个也是正常的设计。
2025-02-20 19:10 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话一般很少有客户反馈这个问题,像你描述的这个方向盘没有在正中心位置,像这个左边大概偏了2厘米,这2厘米的话距离是非常小的,但是你这个经常使用,如果有偏差的话,那肯定是确实存在这个问题,
解决问题的话,车辆还在质保期内可以开到当地的4S店做一下售后四轮定位重新做一下,修正一下方向盘,解决问题
因为车辆都是你自己在驾驶车辆,哪里不对,肯定能感觉到出来,确实有点偏差的话,可以做一下四轮定位修正一下方向盘,就可以解决问题了
2025-02-20 19:06 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
