制动片多久更换有没有标准?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-04-23 09:09
制动片多久更换呢,是不是有规定的时间更换啊,有没有标准?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
      刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
,一般在6万公里左右拆开检查,蹄片厚度小于0.5毫米就要更换,如果是铆钉固定的就要在露出铆钉之前更换
2021-04-23 09:10 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般情况下,刹车片行驶3万公里之后,每次去做保养的时候就需要检查一下,是否能够继续使用了,行驶至6万公里时明显感觉制动效果不给力了,这个时候就需要考虑更换刹车片了。
2021-04-23 09:12 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
2021-04-23 09:12 回复
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
果树99 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。出现以下情况需要换刹车片:1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
这个没有标准的时限的,每个人的用车磨损情况是不一样的,刹车片磨损到3mm限位更换就好。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车片的更换,并没有固定的时间或里程在刹车片的两端都有凸起的小姐的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
厚度低于3MM更换啊
