请教各位车友,华颂7冷却液排空,加满需要多少升。
娄底车友6107067
0浏览 · 2021-11-27 08:30
   添加冷去液原液可以吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
4-8升, 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液,每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。在更换防冻液的时候,还发现它有红、蓝、绿等颜色,这主要是因为它们的组成成分有所不同,红色防冻液的主要成分是甘油,蓝色防冻液以乙二醇为主,丙二醇是绿色防冻液的主要成分,它们的成分不同,作用自然是不一样的。因此不要将防冻液混合使用,长此以往,会对车子的发动机造成损坏,使用寿命会大幅缩减。在使用更换防冻液的时候,要选择同一个品牌的为上。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
防冻液加满需要5到6升,要分两次加入,第一次是静态车辆时,一边加入一边用手挤压橡胶管,直到液位居于low与high中间为止
2021-11-27 08:31 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
防冻液加满需要6到7升,看防冻液是不是缺的方法是:1、看仪表盘上的防冻液警报灯;2、看储液壶里边的液位高低。防冻液的全称叫防冻冷却液,防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等性能。
2021-11-27 08:32 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-11-27 08:32 回复
盘带大师 关禁闭 已屏蔽
6升
伊仟傲 关禁闭 已屏蔽
甲壳虫
华颂7冷却液是什么颜色的
2022-06-26 18:20 来自湖南 回复
