问 能刷系统吗?
- 菏泽车友4407905
- 0浏览 · 2021-08-20 22:09
2018款QX50,稍稍有点顿挫感,能不能刷系统改善一下?
- 人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
故障不是刷机解决的,当车辆发生的故障,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法。
