前2.5后2.6的轮胎气压行吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-25 08:14
前2.5后2.6的轮胎气压行吗?你们胎压是怎么弄的?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-05-25 08:14 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-05-25 08:14 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
可以的一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
2021-05-25 08:14 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
夏天推荐 胎压2.3 行驶一段路程胎压还会上升 0.2个胎压左右 冬天推荐 胎压2.5
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般来讲,家用车冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车冷车2.2-2.5bar属于正常范围,在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
chen_xiaohao 关禁闭 已屏蔽
静止2.3,跑起来就2,4,2.5了
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
永远的假期 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC90
完全可以的,一般像豪华品牌的车子,原厂轮胎用的都是固特异、倍耐力这些国际一线品牌的产品,质量稳定,胎压可以从220-280直接调整,冬天可以在260以上,夏天放到220-250之间,比较合适。
