问 水温慢,转速高,凉车启动噪音大
功夫高防御
0浏览 · 2020-02-05 17:15
我是qx50四驱菁英型,新车现在跑了2500公里,早上启动,得跑出去四到五公里,水温上来,车才能正常,水温没上来之前,40迈的速度,转速就得将近3000,而且有一次早上启动,风扇声音巨大,车内有异响,去过4s店,说大部分车主都有这个问题,已经反应厂家,厂家没给回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个高怠速和抖动,实际上是电脑ECU自动控制的,两个目的,一个是为了热车,一个是为了减少排放。发动机正常的工作温度是90度左右,三元催化尾气净化的正常温度是200-300度,为了尽快达到这两个指标,水温传感器会给行车电脑上传发动机温度低的数据,行车电脑自动增大喷油量,让发动机温度以及三元催化的温度尽快上来。
2020-02-05 17:15 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
正常冷车启动怠速高一些,不要使用暖风,开了暖风热的更慢,车辆的功能建议你翻看一下随车的说明书,上面讲解的很清楚的,其次可以去汽车之家的车友圈咨询交流下嘛。
2020-02-05 17:16 回复
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个冷车的时候,一般我觉得像这种问题的话,挺正常的。这个发动机工作起来这个热量也需要一个累积的过程,不可能马上就到90度的。
2020-02-05 17:18 回复
功夫高防御 楼主 关禁闭 已屏蔽
tanss11292 2020/02/05 17:15:54 发表在 沙发
今天去了4s店,售后也说代数高,水温慢不正常,正在等厂家回复,凉车启动噪音是风扇的问题,说等店里上班了,升级一下可以解决
2020-02-05 17:20 回复
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
如果在冬季的时候,因为气温比较低,水温上升的慢是正常的现象,还有就是冷车启动的时候,建议您还是热车2分钟左右再开始慢慢的行驶
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
冷车启动的时候不要长时间的原地怠速热车,怠速热车30秒左右就可以起步了,车辆起步后速度控制在30码以内,低速行驶,等发动机的温度达到最佳工作温度以后就可以正常行驶了。
功夫高防御 楼主 关禁闭 已屏蔽
向日葵20151224 2020/02/05 17:18:51 发表在 地板
但4至5公里之内,40以下的速度,转速将近3000转,肯定是不正常,店里也说是有问题
2020-02-05 17:21 回复
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
功夫高防御 2020/02/05 17:21:37 发表在 7楼
这个可能是冷车的保护吧。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
车辆在早上启动的时候发动机噪音很大正常的,这个主要是发动机为越热发动机喷油量大, 同时怠速高,热车后就会降下来,不用担心的。
功夫高防御 楼主 关禁闭 已屏蔽
向日葵20151224 2020/02/05 17:21:57 发表在 8楼
这个可能是冷车的保护吧。
有的说是cvt变速箱冷保护,但我以前的天籁也是这种变速箱,就没这种问题,而且保护也不能保护好几公里
2020-02-05 17:23 回复
功夫高防御 楼主 关禁闭 已屏蔽
凯凯聊车一族 2020/02/05 17:23:03 发表在 9楼
声音大到像放空警报
2020-02-05 17:24 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
基本上车都是这样,冷车启动噪音大抖动都是比较正常的。不过启动后风扇不可能马上就转的,如一启动就转,哪肯定是有问题,除非你开了AC空调了。
功夫高防御 楼主 关禁闭 已屏蔽
行者3581 2020/02/05 17:29:05 发表在 12楼
4s店已经说很多车主都有这个问题,需要升级,是风扇的问题,凉车启动声音大是偶尔,声音大到像防空警报
2020-02-05 17:35 回复
旅行1 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪QX50
内容正在审核···
    随州车友1112980 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪QX50
    所有车都有这个问题,冬天尤其突出。我看见这论坛黑子还是跟以前一样多,真不清净
    努力学习选好车 关禁闭 已屏蔽
    普拉多
    哥们,能请教一下你是怎么解决水温问题的,我车跟你一样的毛病,更加严重。要开20公里水温才能起来,想请教一下!感谢!
