车胎开多久需要换?
你好可爱的样子
0浏览 · 2025-06-24 19:29· 发布于辽宁
最近觉得车胎磨损严重,不知道是不是该换了?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
不同的用车环境和不同的轮胎质量使用的寿命相差很大的,最好还是根据轮胎的磨损情况来判断。正常情况下,在四五万公里左右的使用寿命,但是也有质量好的开到七八万公里以上,胎纹都依然还好。
2025-06-24 19:38 来自云南 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
若正常使用(年均1.5万公里左右),轮胎使用5-6年或行驶6-8万公里需重点检查,当胎面花纹深度低于1.6mm(可通过胎面磨损标记判断)、胎侧出现裂纹或鼓包、橡胶变硬老化时必须更换;若驾驶习惯激烈、路况复杂(如频繁越野、长期暴晒),或轮胎出现偏磨、扎胎修复后结构受损等情况,更换周期需提前。
2025-06-24 19:59 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎是否更换要根据楼主的具体用车环境来决定。一般观察轮胎排水花纹内的磨损标记,磨到了那个位置就需要更换。如果楼主的花纹还比较新,那就要观察轮胎的老化情况,一般家用车用8~10年就要考虑更换了。
2025-06-25 08:49 来自江西 回复
笑死你呀 关禁闭 已屏蔽
4万公里就换了
2025-06-26 10:44 来自上海 回复
宜昌车友3840548 关禁闭 已屏蔽
肯定要换了,这个可不敢开玩笑
2025-06-26 19:11 来自湖北 回复
那就一直向前 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪QX50
​​磨损标记​​:若轮胎花纹深度<1.6 毫米(用硬币测试:插入花纹若露出超 1/3,需更换)。
​​生产日期​​:超过​​6 年​​(无论里程)建议更换,橡胶老化易开裂。
​​损伤情况​​:出现鼓包、裂纹、漏气等,立即更换。
2025-06-28 15:41 来自辽宁 回复
神钢微微 关禁闭 已屏蔽
    2025-07-13 13:35 来自福建
