1.8T正时皮带多少公里换?
大理白族自治州车友8236526
0浏览 · 2025-03-04 00:41· 发布于云南
1.8T正时皮带多少公里换?
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
博瑞的正时皮带一般是3-5年或者8-10万公里才需要更换,我觉得当跑到8万公里的时候,之后每次做保养都让师傅看一眼皮带的磨损程度,如果已经有些磨损了就可以更换了,没必要非得10万公里才换的。
2025-03-04 02:45 来自天津 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
按照厂家的要求,这款车的正式皮带建议在10万公里左右的时候进行更换。但从实际驾驶来讲,建议提前一些,在8万公里左右就可以检查更换一下正时皮带了。
因为正时皮带用的时间长了,肯定会出现老化开裂的现象。如果不及时检查更换,一旦出现断裂,那么对发动机的损害是比较严重的,也就得不偿失。在外面换一下正时皮带,也就是几百块钱。
2025-03-04 06:15 来自吉林 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
凡是装有正时皮带的发动机,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换正时皮带及附件,更换周期则随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到8万~9万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
2025-03-04 08:39 来自上海 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
最好在10万公里进行更换。
2025-03-04 09:22 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
8-10万公里更换一次,建议你到10万公里检查下皮带状态,如果磨损情况不严重,可以适当延长更换周期。如果车辆经常在恶劣环境下行驶,或者驾驶风格较为激烈,可能需要适当提前更换正时皮带。
2025-03-04 09:34 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
基本上就是十万左右吧,反正五万左右检查一次,然后每一万公里检查一下就行
2025-03-04 09:53 来自吉林 回复
努力才会胜利 关禁闭 已屏蔽
这款车没有正时皮带的,是正时链条,不需要更换。你要更换的是发电机空调皮带
2025-03-08 11:54 来自广西 回复
