清洗喷油嘴后火花塞变黑是什么情况?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-03-24 11:06
换了一副又变黑了,这是怎么回事?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
火花塞变黑有如下原因:
(1)高压火花过小,一般是因为火花塞间隙过大、积碳过多。
(2)缺缸,没有高压火则燃油不能燃烧就会变成黑色积碳。
(3)油嘴喷油过多或有滴漏造成混合气过浓也会变黑。
(4)缸压过低、缸压达不到正常燃烧环境,燃油也会燃烧不完全。
(5)点火时间过晚,燃烧不充分,这种一般会伴有发突的现象或怠速不稳、加不起油。火花塞按照热值高低来分,有冷型和热型;按照电极材料来分,有镍合金、银合金和铂合金等;如果更专业一下,火花塞的类型大体上有如下几种:
1、准型火花塞:其绝缘体裙部略缩入壳体端面,侧电极在壳体端面以外,是使用最广泛的一种。
2、缘体突出型火花塞:绝缘体裙部较长,突出于壳体端面以外。它具有吸热量大、抗污能力好等优点,且能直接受到进气的冷却而降低温度,因而也不易引起炽热点火,故热适应范围宽。
3、电极型火花塞:其电极很细,特点是火花强烈,点火能力好,在严寒季节也能保证发动机迅速可靠地起动,热范围较宽,能满足多种用途。
4、座型火花塞:其壳体和旋入螺纹制成锥形,因此不用垫圈即可保持良好密封,从而缩小了火花塞体积,对发动机的设计更为有利。
5、极型火花塞:侧电极一般为两个或两个以上,优点是点火可靠,间隙不需经常调整,故在电极容易烧蚀和火花塞间隙不能经常调节的一些汽油机上常常采用。
6、面跳火型火花塞:即沿面间隙型,它是一种最冷型的火花塞,其中心电极与壳体端面之间的间隙是同心的。
2020-03-24 11:09 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
火花塞变黑有如下原因:
2020-03-24 11:09 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1、火花塞发黑的原因有很多,如果火花塞出现电极干黑,那就是混合气体的浓度偏高所导致的。这种现象只要是由于积碳过多。解决方法为定期清理火花塞表面的积碳,提高燃油的效率。
2、火花塞的热值选择不正确,点火过弱,也是火花塞发黑的原因之一。不同类型的火花塞,热值存在明显的区别,低了,会出现汽油燃烧不充分的现象,导致油耗升高,动力也不足。高了,也不行,产生的热量过多超出负荷标志,自然也会出现火花塞发黑的现象。解决方案,根据车主的日常使用,选择热值适合的火花塞。
3、如果是出现火花塞表面湿黑的情况,很大可能是出现烧机油的现象,机油进入发动机后,与混合气体一起燃烧,会很大程度的损坏车辆氧传感器,损坏引擎。解决方法:定时检查机油是否足够,不够时要适当增加,避免出现机油不足的情况。
火花塞发黑解决方法
一般来说,导致火花塞发黑的主要原因都是积碳,此时可以对火花塞进行清洗或者直接更换。因为积碳的产生是一个恶性循环,所以必要时还可以对节气门以及燃烧室进行深度积碳清洗,这样能在一定程度上减少积碳的生成。
积碳产生的原因
积碳产生的主要原理是混合气的燃烧不充分,而导致混合气燃烧不充分的因素有很多,其中堵车长时间怠速运行是积碳产生的一大原因。发动机处于怠速状态时转速比较低,对于空气的吸力也会比较低,这就使得吸入气缸的空气无法很好地与汽油混合,导致燃烧不充分从而产生积碳。
2020-03-24 11:12 回复
之家问答库 关禁闭 已屏蔽
问答精选
2020-03-25 15:00 回复
