C3手动起步半联动位置声音异响
惠州车友5320628
0浏览 · 2018-12-11 09:48
C3手动,手动的朋友,起步半联动位置是不是感觉声音不一样,起步超累,听声音总感觉要熄火,加大油门一样的声音存在
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
    春天wang 关禁闭 已屏蔽
    凌渡
    楼主这个情况,我觉得还是要去4S检查一下比较安全一些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
    2018-12-11 09:49 回复
    du16880314 关禁闭 已屏蔽
    建议去售后检查处理一下,看看是哪的问题导致的,三包期内免费更换维修如满意请采纳
    2018-12-11 09:50 回复
    惠州车友5320628 楼主 关禁闭 已屏蔽
    春天wang 2018/12/11 09:49:47 发表在 板凳
    刚保养的,当时忘记了这问题
    2018-12-11 09:52 回复
    阳光Ok 关禁闭 已屏蔽
    凯翼C3
    小事 清洗 节气门 油嘴 火花塞 养传感器 再用2瓶好的燃油宝去一下发动机积炭  包你台车就跟新车一样
    374288183 2018/12/11 10:38:07 发表在 5楼
    才2万公里
    2018-12-11 11:56 回复
    每一万公里清洗过发动机
    2018-12-11 11:58 回复
    阳光Ok 关禁闭 已屏蔽
    凯翼C3
    凯翼金钻 2018/12/11 11:58:00 发表在 7楼
    每一万公里清洗过发动机
    如果你的油质不好那怕1万公里各个燃油系统就产生大量异物了,还有你说的1万公里清洗过发动机当时具体清洗了 什么你应该也不太懂吧? 哦对了,顺便把空气滤芯也一起清洗一下
    374288183 2018/12/11 13:46:43 发表在 8楼
    空气滤芯刚换,反正保养看他把清洗剂倒进机油里面启动之后就放机油,真有效那还真不知道
    2018-12-12 01:28 回复
    一直以来都是用石化,没加私人的
    2018-12-12 01:31 回复
    阳光Ok 关禁闭 已屏蔽
    凯翼C3
    凯翼金钻 2018/12/12 01:28:34 发表在 9楼
    那就对了 你说出了重点,他把清洗剂倒进发动机,只不过清洗 发动机内部的油泥,也就是说这2万公里根本没有对 油路系统 进行过清洗,特别就是 节气门的清洗,节气们的清洗很重要,你按着我之前的回帖子 叫人家帮你清洗一遍吧.然后在淘宝买两支好一点的 积碳清洗剂 和汽油混合使用的那种
    清洗一下气缸里面的即碳~~~~~~~~~~~~~~哦对了,只要你用的是正品的发动机机油,应该是不会产生油泥的,所以发动机清洗油泥根本不需要,只不过维修店坑你而已,是否知道自己的发动机有没有油泥,你只要打开发动机机油盖就往里面看就可以看到
    374288183 2018/12/12 09:13:00 发表在 11楼
    那就对了 你说出了重点,他把清洗剂倒进发动机,只不过清洗 发动机内部的油泥,也就是说这2万公里根本没有对 油路系统 进行过清洗,特别就是 节气门的清洗,节气们的清洗很重要,你按着我之前的回帖子 叫人家帮你清洗一遍吧.然后在淘宝买两支好一点的 积碳清洗剂 和汽油混合使用的那种清洗一下气缸里面的即碳~~~~~~~~~~~~~~哦对了,只要你用的是正品的发动机机油,应该是不会产生油泥的,所以发动机清洗油泥根本不需要,只不过维修店坑你而已,是否知道自己的发动机有没有油泥,你只要打开发动机机油盖就往里面看就可以看到
    一直4S保养,
    2018-12-13 09:47 回复
