电瓶亏电4s店说正常,总部说以4s点说法维准
吴余兵
0浏览 · 2024-07-16 23:09· 发布于广东
Xrv 新车停6天就打不着火,这正常吗?垃圾Xrv
上善若水7927 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
牢骚归牢骚,发泄完情绪之后还得去找问题的根源,从而最终解决问题。新车就发现电瓶亏电肯定不正常,我建议一步一步的检查原因,用排除法查找问题。首先是提车时在店里有没有加装什么,比如免费赠送的行车记录仪,免费升级的360影像等等,这些设备在熄火后如果不能断电,就很容易引起电瓶亏电。或者自己提车回来有没有进装饰店改装过什么,也可能引起电瓶亏电。如果以上这些都排除了,还有就是自己不小心锁车时候忘记关掉用电器甚至可能忘记锁车,而中控还处于通电状态自己又没有注意,结果等去开车时候发现电瓶没电了。
以上只是我的看法,也是我的个人经历,新车没多长时间,我就把电瓶弄没电两次,都是坐车里听歌,后来说话时关闭了声音,碰巧下车忘记按遥控锁车,结果早上去开车发现没电,叫了救援来搭电。后来就注意了,这几年都没有再出现电瓶没电。
2024-07-17 12:43 来自河南 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
肯定不正常…
1.若是启动机无力,则是蓄电池亏电;
2.若启动机工作转速正常,着车困难。检查燃油压力衰减量、测试发动机燃烧工况,通过数据分析诊断…
总之,新车质保期内维权是正当权利,由商家负责售后服务…
另外,楼主加完一次油,跑多长时间?…
2024-07-23 17:33 来自安徽 回复
cyndi888 关禁闭 已屏蔽
不要熄火开空调,听音乐。新电池也会被弄废的。
2024-07-23 22:21 来自上海 回复
海底胶泥 关禁闭 已屏蔽
如果停车后没开灯,听音乐的话,6天就把电耗没了,那确实有问题。可以去4S给电池做检测,他那会出报告,如果电池没问题,肯定是有用电设备忘了关了。我是别的车,晚上停完车,驾驶位车门挡着,就从副驾爬出来的,结果不知道是什么程序,默认驾驶员没出来,车里的灯一直亮着,也没注意,停了有几天,然后一点电都没有了,最后连车门都是用机械钥匙打开的
2024-07-28 10:03 来自河北 回复
OoDu 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
有没有一种可能。你有没有加装什么设备?
2024-08-06 10:49 来自福建 回复
女子木奉 关禁闭 已屏蔽
本田xrv1.5自吸百公里油耗多少?
2024-10-19 21:53 来自河北 回复
