遥控钥匙失灵
菏泽车友9014372
0浏览 · 2020-02-24 09:32
凯翼c3,前天用遥控钥匙锁住门后,因为下雪了,遥控钥匙失灵了,想是车门冻住的原因,就没理会。但是雪融化后,发现遥控钥匙失灵了。更换新电池,也不行。哪位大神知道什么原因。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
开着车子,带上两个钥匙去4S重新匹配一下就好了,应该是钥匙丢码了。
2020-02-24 09:33 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好,以免影响你的正常用车。
2020-02-24 09:34 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车遥控钥匙突然失灵的原因:
1、汽车电瓶没电,导致车辆接收不到信号;汽车遥控钥匙没电导致无法开启车门。
解决方法:及时充满汽车电瓶。
2、汽车遥控失控是由于周围存在相同频率的大功率***信号,使得汽车内接收频率信号的装置无法接收到遥控钥匙发出的***编码指令,从而导致汽车遥控失效,出现无法落锁或开不了车门的情况。
解决方法:远离可以干扰信号的地方。
2020-02-24 09:34 回复
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
应该有故障了哦
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
检查车辆周边有无存在信号干扰源,检查车辆发现该车点烟器加装有无线MP3 ,拔下点烟器处的无线MP3 ,故障
在检查车辆无线信号故障时,一定排除车辆有无加装无线信号设备。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
遥控钥匙失灵,换了电池也没反应
遥控钥匙失灵,换完电池后需要重新匹配
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个你先看看是不是你的车辆电瓶没电啦,一般车子停时间久并且电瓶有点时间了的容易没电的啊
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个有可能是遥控器快要坏了,也有可能是车机系统系统的原因,也有可能是因为附近有什么干扰。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
你这个有可能是气温太低了,然后这个信号方面的也是会有影响到的啊。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
能不能点火?
建议你优先在汽车之家里的车友圈和具体车系的热聊中看看,你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.亲自感受一下更好。楼主也可以再咨询一下你们版主。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
有可能电瓶电量不足吧
或者就是停车的周围有强烈的磁场干扰
另外电池再重新换一个看看
意见供参考
祝用车愉快
行车安全
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
有可能是电池电量不足,换个电池试试,再者是钥匙内电路主板出故障,需要到维修点维修。
