问 防盗锁老是报警 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大理车友1964870 0浏览 · 2025-01-09 00:28· 发布于云南 各位车友们 麻烦问一下我的汽车是06年的现代途胜 前段时间不小心把前面右侧的大灯及保险杠撞坏了 修好之后这几天汽车一锁上就总是隔一段时间就报警 我想请问一下这个问题应该怎么解决 半夜响起来吵得邻居们都睡不好 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问途胜L保养时间 0回答 问西藏自驾来途胜行吗 0回答 问请教大家一下 0回答 问2025款途胜L 0回答 问途胜L首保后的变化 0回答 问求各位大神帮忙 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,首先得使用诊断电脑观察一下防盗系统这边是不是存在有故障码,一般导致的原因是车门锁块或者说后尾门锁块有问题,触发防盗系统报警。可以先使用电脑读取一下数据流之后,针对处理或者说更换相对应的配件就可以了。 2025-01-09 00:38 来自 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 有可能是维修的时候,某个传感器没安装好或者线路接触不良。你可以先检查一下车头碰撞修复区域附近的传感器,看看是不是松了或者线断了。还有可能是防盗系统的故障,也许是修复的时候不小心触发了防盗系统的敏感设置。你可以试着把车钥匙插进点火开关,转到“on”位置,然后再转回“off”,重复几次,看看能不能重置防盗系统。 2025-01-09 00:38 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 悦动 这种情况可能是维修后相关线路连接有问题,或是传感器故障等导致。建议先检查大灯及保险杠处线路有无松动、破损。若线路正常,再排查车辆防盗报警系统的传感器,最好去专业维修店让师傅用设备检测并修复。 2025-01-09 05:39 来自黑龙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bg7ilm 关禁闭 已屏蔽 起亚K2 找维修的人认真彻底检查并要求修复,临时应急可以拔掉喇叭,前提是确认所有车门已经上锁。 2025-01-11 02:04 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行客 关禁闭 已屏蔽 这个情况应该是线路有问题!防盗系统接收到了信号,不然就是防盗器出问题了! 2025-01-14 09:50 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
