保养项目通常包括以下几个方面:
更换机油和机油滤清器:这是最基本的保养项目。
更换空气滤清器:空气滤清器堵塞会影响发动机吸气,导致性能下降。
更换汽油滤清器:汽油滤清器堵塞会影响燃油流量,导致发动机性能问题。
检查刹车油:刹车油会吸收水分,影响刹车性能。
检查变速箱油:
检查火花塞:火花塞的更换周期根据材质不同而异。
冷却系统检查和维护:包括水泵、散热器、冷却液的检查和更换。
悬挂系统和驱动系统的检查:包括减震器、悬挂摆臂、驱动轴等部件的检查。
轮胎和轮胎平衡:轮胎的更换周期取决于轮胎的状况和行驶环境。
制动系统和制动片检查:检查刹车盘和刹车片的磨损情况,必要时进行更换。
电气系统检查:包括电池、发电机、皮带等的检查。
灯光系统检查:确保所有灯光设备正常工作。
全车检查:包括检查车身外观,底盘螺丝紧固情况等。
共有条对话 >
