问 发动机故障灯亮
宜春车友6273148
0浏览 · 2021-02-07 18:04
2017款mux3.0国四,发动机故障灯亮,行驶无力,电脑检测为废气循环系统问题,如何解决(电脑上消除后行驶马上亮故障灯)?
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
发动机故障亮灯需要使用电脑检测仪进行诊断,如果存在真是故障,就需要根据故障码进行排查检修。
2021-02-07 18:05 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
发动机故障灯突然亮了的原因很多的,建议楼主您去修理厂,拿电脑查一下故障码,再做处理吧。
2021-02-07 18:05 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果车辆在正常的行驶过程当中,发动机故障灯亮了,建议首先安全停车,熄火断电,稍等一会儿,重新启动看看,重新启动后,如果发动机的故障灯熄灭,很有可能就是燃油的品质问题,尽量选择在正规的加油站加注燃油,如果发动机的故障灯依旧亮起的,要看仪表盘上的机油报警灯和水温报警灯是否亮的,如果机油报警灯和水温报警灯同时亮起,不要动车了,直接打电话叫救援,如果仪表盘上只有单独的发动机故障灯亮起,那么车辆还是可以继续行驶的,尽快开车到就近的4s店或者是汽修厂读取故障代码、判断故障点
2021-02-07 18:07 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
发动机故障灯亮消除方法,可对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去,基本可以消除。如果断过电之后,故障灯还是没有灭,或刚弄好故障灯是灭了,过几天又亮了,这个情况就是发动机确实出现故障了,要去维修店检测。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个换一个氧传感器试试! 车辆如果发生故障,我建议先去4S检测一下,毕竟他们修复同样的车见到的情况是最多的,相对经验也更加丰富一些,你可以先去看看,不一定就要修,给个参考嘛!
东莞老梅 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
找个有电脑的修理厂,用电脑检测故障码,再根据故障码提示,作出相应的处理。看故障码说话。
染发近现代史 关禁闭 已屏蔽
我的依维柯出现了和你一模一样的毛病  先换了废气循环总成没解决,然后换了钢线也没好,最后换了电脑板才恢复
高分壹号 关禁闭 已屏蔽
断电大法试试,不行的话S去看看。
