牧游侠起步转向和挂挡有异响,是什么情况
avypkustahr
0浏览 · 2020-07-07 11:20
车子是18年12月份提的,当时提车的时候就发现有这个现象,现在依然有
主要表现为,起步打方向和挂倒挡或者切换为D档的时候,底盘下就会发出嘎吱嘎吱或者是格叽格叽的声音,打个比方就像是各个关节没有伸展开没有润滑一样,正常开起来没有声音,在做保养的时候和师傅说了这个情况,他也没试,就把轮胎里面螺丝(不是轮胎上的螺丝,是连接轮胎的那里,是叫传动轴吧,当时师傅叫我把方向向左和向右打死,这样就能看到里面的螺丝),完了后我发现这个问题依旧是没有解决,车子是我家人的,我对车子不是很懂,请教下大家,看看是哪里的问题,应该有怎么解决?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
挂挡时异响主要原因及解决方法:1、润滑油变质或缺少,应更换或补充润滑油;2、离合器分离不彻底,导致挂档异响;3、变速箱内齿轮、同步器磨损严重导致间隙过大,更换损坏齿轮、同步器;4、轴承道与轴上的花键配合间隙过大,更换新的轴承和止推垫圈;5、轴弯曲变形、轴承松旷导致异响,更换轴和轴承;6、换挡拨叉轴磨损严重,应更换换挡叉轴或拨叉。
2020-07-07 11:21 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这声音我觉得和底盘拉杆儿的一些胶套方面出现润滑方面问题关系比较大,可以从这一方面来检查一下看看吧。
2020-07-07 11:22 回复
湖南吴老哥哥 关禁闭 已屏蔽
WANGDRAGONSKY 2020/07/07 11:21:47 发表在 沙发
你这一套下来,维修工都得累个半死,分别检查试一下没有问题,再检查下一个,也要时间。
2020-07-07 11:25 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这种可能是某个部位的零件缺少润滑油了,通常这种要找到具体哪里响才好处理的。
迷失鈊籽 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
我也是18年的车,去4S点查的这个问题,帮我前面地盘悬挂螺丝拧了一遍,胶套也涂了油,开了2个月,现在声音又有了
新疆达仔 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
没遇到过
无锡车友0850876 关禁闭 已屏蔽
把四驱变为二驱,就不响了。我的也是挂上四驱,转弯打方向嘎嘎嘎响。
an6k2zb 关禁闭 已屏蔽
看看传动轴十字节吧
