请问各位车友磨合期阶段的注意事项有哪些呢?
old猫
0浏览 · 2018-07-01 23:36
为了越野喜提牧游侠,请问各位车友磨合期阶段的注意事项有哪些呢?
寿光大叔KB521 关禁闭 已屏蔽
自由侠
新车磨合期注意事项:
1、忌起步不热车。新车启动后最好有一段时间的热车过程,让润滑油进入“工作岗位”,充分润滑。尤其是涡轮增压发动机的车子。
2、不可高速行车。磨合期内的时速最好在80公里以内。最好不超100公里,转速最好不超3000转。
3、不要负荷过重,满载运行会对机件造成损伤。建议最多不要超过荷载的80%。
4、忌跑长途。
5、不可紧急制动。紧急制动冲击尚未磨合的制动系统,底盘和发动机也会受到影响。
6、润滑油不要过早更换。新车出厂自带的润滑油是磨合期专用油,有专门适合汽车磨合的成分在立面。这个按照保养手册给出的首保时间跟公里数按时更换就可以了。
2018-07-01 23:36 回复
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
磨合期九个注意事项
新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程中存在误差,因此需要一定里程的磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里。
为了让自己的爱车顺利通过磨合期,我们在平时应做好检查维护,并要注意以下几个方面的问题,来提高磨合质量。
(一)起步先预热
电喷车启动前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒,再启动。因为钥匙门打开后,汽油泵开使工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再启动,对汽车的马达及发动机都是有好处的。
着车后,大多数人都习惯让发动机怠速运转,等水温达到正常温度后再把车开走,其实这种预热的方法是非常错误的,因为电喷发动机不像化油器发动机,在达到工作温度之前,供油系统不能正常工作,勉强行驶自然会出现转速不稳、熄火等现象,所以化油器发动机用怠速预热是迫不得已的办法。而电喷发动机如果采用长时间预热,不仅没有必要而且还是有害的。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命,还可以提高尾气中污染物的转化率和节省燃油。
所以正确的做法是:发动机起动后,只要能维持稳定的转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速,等水温正常后就可以正常驾驶了。在磨合期内,避免猛踩油门,避免猛踩刹车。
(二)不要高速行驶
新车初驶阶段都有速度规定,国产车一般规定在40-70公里/时以内;进口车一般规定在最初的1000公里内,当油门全开时车速不超过最高车速的80%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。一般来说,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转/分之间。
(三)避免负荷过重
新车满载运行将会对机件造成损坏。因此,在最初的1000公里内,国产车不能超过额定载荷的75%-80%;进口车不能超过额定载荷的90%。另外,尽量选择质量比较好的行车路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动,减少车身和动力系统的负荷。
(四)忌提前拆除限速片
限速片是一个装在化油器与进气管之间的节流装置。驾驶员不应提前将它拿掉,而应在初期1000公里结束后结合初驶保养情况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片,完全靠驾驶员自己控制车速。
(五)忌跑长途
新车跑长途,会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧。
(六)忌紧急制动
紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。需要声明的是,“先离后刹”的做法是在磨合非常时期,并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用,当车辆度过了磨合期,从离合器保养方面讲,就应是“先刹后离”,有不少新手在学车时,因害怕熄火,念念不忘脚踏离合,要减速就先踩下离合,即使是挂了高挡或低挡行驶,也为了换挡方便,离合不离脚。这样刹车、换挡,对于新手可能会使车子开得平稳些,但对离合器却会造成不小的伤害。
还有人习惯在停车时,挂一挡踩离合等候,或是摘了空挡还踩着离合器,认为这样可以使起步动作简化。但是,这种习惯会使左腿始终都处在用力状态,无法放松,易使驾驶者疲劳,更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
(七)及时换挡
换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速行驶。也不要长时间使用一个档位。在各个挡位都不要使车速达到极限,各挡位每小时的车速要控制在顶速的3/4范围内,大体上为:1挡25公里,2挡40公里,3挡60公里,4挡90公里,5挡100公里。自动档车也一样,但请留意配合发动机转速。
(八)尽量添加质量比较好的汽油
新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高,但一定要清洁)。不要添加抗磨损的油精,以免里程数已够而磨合不足。
(九)初驶保养
新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。一般来讲是走1500公里左右要换一次油。
2018-07-01 23:38 回复
mankeg 关禁闭 已屏蔽
寿光大叔KB521 2018/07/01 23:36:46 发表在 沙发
新车磨合期注意事项:1、忌起步不热车。新车启动后最好有一段时间的热车过程,让润滑油进入“工作岗位”,充分润滑。尤其是涡轮增压发动机的车子。2、不可高速行车。磨合期内的时速最好在80公里以内。最好不超100公里,转速最好不超3000转。3、不要负荷过重,满载运行会对机件造成损伤。建议最多不要超过荷载的80%。4、忌跑长途。5、不可紧急制动。紧急制动冲击尚未磨合的制动系统,底盘和发动机也会受到影响。6、润滑油不要过早更换。新车出厂自带的润滑油是磨合期专用油,有专门适合汽车磨合的成分在立面。这个按照保养手册给出的首保时间跟公里数按时更换就可以了。
柴油机3000转不知道有多响了,都过最高扭矩了吧
2018-07-02 07:16 回复
高分壹号 关禁闭 已屏蔽
发动机2000-2100转,速度就差不多120了
刚得证 关禁闭 已屏蔽
看说明书
大宝2161 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
别听那些没车人瞎逼逼,该怎样开怎样开,什么也别管。
四方mux 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
大宝2161 2018/07/02 12:27:48 发表在 6楼
四方mux 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
Basten2015 2018/07/01 23:38:46 发表在 板凳
磨合期九个注意事项新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程中存在误差,因此需要一定里程的磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里。为了让自己的爱车顺利通过磨合期,我们在平时应做好检查维护,并要注意以下几个方面的问题,来提高磨合质量。(一)起步先预热电喷车启动前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒,再启动。因为钥匙门打开后,汽油泵开使工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再启动,对汽车的马达及发...
lrxiao4 关禁闭 已屏蔽
使用手册的提示,官方版本。
