挂档会有响声正常吗?
WJXF111
0浏览 · 2018-06-28 15:49
挂档的时候会有响声正常吗?目前只有自动挡,转换档位的时候会有咔咔的一声。
智跑小小白 关禁闭 已屏蔽
智跑
主要有两个要检查的方面:
第一、离合器方面
1、变速箱一轴生锈,离合器从动盘无法正常运动,回位不良,从而使挡位无法按照正常的轨迹进挡。
2、由于离合器的故障,使得离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程。
3、离合器方的挡位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况的话建议去修理店调节一下离合拉线和挡位止锁就行了。
4、离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良。这种情况下就应该更换与原车匹配的质量好的压盘。
5、挂挡的时候出现呲啦的声音,说明你离合没踩到底,你比如座椅调整的不合适,脚垫太厚等等,如果这些没问题的话,在一个看看离合器的自由间隙是不是符合要求。
第二、变速箱方面
1、变速箱油需要更换了,就和发动机油一样,变速箱油也就是变速箱里的齿轮油。在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升从而使档位很生涩。
2、新车通常挡位都会比较生涩,这是因为新车还没有经过磨合,变速箱内的零部件还没有达到最佳的磨合状态,所以相对于驾驶过一段时间的车。新车通常会比较难挂挡位。
3、冷车挂挡通常也会让车的挡位感觉很生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘合度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂挡的时候有顿挫感。
如果变速箱里的齿轮油润滑度好,离合器行程调校适中,挂挡是比较容易的。不过,因挂挡习惯不同,挂挡也会有不同的表现,如果个人挂挡习惯不规范,就会降低离合、挡位的寿命,增加它们损耗,这会使得整个挂档系统变得非常不好使,所以终归还是要养成良好的驾车习惯。
如满意请采纳。
WJXF111 楼主 关禁闭 已屏蔽
智跑小小白 2018/06/28 15:56:44 发表在 沙发
主要有两个要检查的方面:第一、离合器方面1、变速箱一轴生锈,离合器从动盘无法正常运动,回位不良,从而使挡位无法按照正常的轨迹进挡。2、由于离合器的故障,使得离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程。3、离合器方的挡位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况的话建议去修理店调节一下离合拉线和挡位止锁就行了。4、离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良。这种情况下就应该更换与原车匹配的质量好的压盘。5、挂挡的时候出现呲啦的声音,说明你离合没踩到底,你比如座椅调整的不合适,脚垫太厚等等,如果这些没问题的话,在一个看看离合器的自由间隙是不...
谢谢了!
2018-06-28 16:19 回复
城市猎人1968 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
很正常,不用纠结
2018-06-28 23:05 回复
argan107 关禁闭 已屏蔽
WJXF111 2018/06/28 16:19:54 发表在 板凳
谢谢了!
谢啥啊,他那不就是给你粘一段吗,你自动挡踩离合?
WJXF111 楼主 关禁闭 已屏蔽
城市猎人1968 2018/06/28 23:05:19 发表在 地板
很正常,不用纠结
好的,谢谢你!
2018-06-29 07:14 回复
WJXF111 楼主 关禁闭 已屏蔽
argan107 2018/06/29 05:45:25 发表在 4楼
今天好了,不响了。
2018-06-29 07:15 回复
muribbon 关禁闭 已屏蔽
    云浮车友7571856 关禁闭 已屏蔽
