牧游侠首保的时候需要注意什么不?
有名气的大牛
0浏览 · 2018-06-26 22:26
直接去吗?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
首保内容
更换发动机机油·机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。
有名气的大牛 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
ROSE1 2018/06/26 22:27:29 发表在 沙发
首保内容更换发动机机油·机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。
好叻 谢谢
2018-06-26 22:27 回复
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
首保注意事项:
1、在首保前,要充分了解自己的车有没有其他故障或疑问,并且记录下来。首保登记时,要告诉4S这些需要检查的项目
2、保养前,看一下用户手册,了解一下此次保养的大概内容。
3、保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间。
2018-06-26 22:27 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
没什么需要特别注意的,你只拿好车子保养手册,行车证,如果有单独的首保卡的话,还是要带上的,主要是手续带全了。
有名气的大牛 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
ac408 2018/06/26 22:28:08 发表在 4楼
嗯嗯 好的
2018-06-26 22:29 回复
有名气的大牛 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
长治宝骏 2018/06/26 22:27:59 发表在 地板
首保注意事项:1、在首保前,要充分了解自己的车有没有其他故障或疑问,并且记录下来。首保登记时,要告诉4S这些需要检查的项目2、保养前,看一下用户手册,了解一下此次保养的大概内容。3、保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间。
谢了
2018-06-26 22:29 回复
wangze1226 关禁闭 已屏蔽
途达
不是直接交钱么。
城市猎人1968 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
按照保养手册要求项目做,确认免费的项目都给你做了。收费的推荐的一概不要。检查底盘情况,看看是否有漏油,紧一下重要的螺丝。
城市猎人1968 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
wangze1226 2018/06/26 22:59:42 发表在 7楼
不是直接交钱么。
首保一般都是免费的
303868982 关禁闭 已屏蔽
当然
